Блок питания PSTFT.
Есть желание повторить?
Опрос закончился Сб фев 21, 2015 21:24:51
Да, буду повторять, выкладывайте необходимые материалы!
11
69%
Нет, но выкладывайте, место на форуме есть...
5
31%
Нет, и не стоит засорять форум!
0
Голосов нет
Всего голосов: 16
Сообщение sinrab »
Часть регулировки и стабилизации напряжения использовалась из проекта Простой и доступный... с этого форума.
(Регулировка напряжения, регулировка ограничения тока, не боится короткого замыкания)
Блок управления и индикации собственной наработки.
Использован микроконтроллер STM32F103RBT6 и TFT экран tft01-22sp (на базе чипа ili9341).
(оригинальный дисплей tft01-22sp от ElecFreaks имеет матрицу с хорошими углами обзора, в отличие от китайского клона(ищется например на ебэй по запросу ili9341) с довольно таки паршивыми углами и цветами...)
Лучше один раз увидеть... https://www.youtube.com/watch?v=DLC3KEtlr9I
Цвета на фото и видео плохо передались, в живую выглядит лучше.
Фото плат и схемы. (в прикреплённом архиве файлы для sPlan и Sprint Layout)
Фото как это выглядит в железе. (корпус 15-13 (158X154X64))
Прошивка будет чуть позднее, нужно слегка допилить дизайн.
Изначально планировал использовать отладочную плату Maple Mini, но до меня она так и не доехала, в итоге развёл свою.
По идее можно попробовать разместить МК с обвязкой на плате под лицевую панель, под дисплеем есть место...
Или как вариант схему простого и доступного собрать в smd варианте...
Касаемо программной части.
-Отображение двух диапазонов напряжение от 0 до 5 в формате 0.000 и от 5 до 30 в формате 00.00
-Отображение тока в миллиамперах в формате 0000.
-Индикация режима работы либо стабилизация напряжения C.V либо стабилизация тока C.C
-Включение выключение защиты от короткого замыкания (отключение выхода, сам блок не боится КЗ)
-Индикация наличия короткого замыкания.
-Индикация и включения и выключения нагрузки.
-Отображение мощности потребителя.
-Отображение времени подключенной нагрузки.
-Отображение температуры ключевых элементов линейного регулятора.
В меню настроек доступно:
-Установка реального времени.
-Установка яркости подсветки экрана.
-Включение выключение звуковой индикации.
-Установка начальной температуры включения вентилятора охлаждения.
-Установка конечной точки температуры при которой вентилятор охлаждения работает на 100%.
-Установки точки температуры при достижении которой нагрузка будет отключена.
-Возможность установки коррекции выводимого напряжения в зависимости от сопротивления токоизмерительного шунта.
-Установка максимального напряжения для правильного отображения аналоговой шкалы напряжения.
-Установка максимального тока для правильного отображения аналоговой шкалы тока.
-Экран отображения текущих состояний аналоговых входов АЦП и наличия шумов.
-Экран калибровки значений напряжений и тока с установкой по двум точкам - ноля и верхней точки.
-Возможность загрузки настроек по-умолчанию.
-Возможность сохранения значений настроек и параметров калибровки во flash память.
-Возможность включения выключения использования экранной заставки (часы).
схема и печатные платы PSTFT.rar
(146.49 КБ) 1525 скачиваний
Последний раз редактировалось sinrab Пт янв 23, 2015 16:23:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение JEKA-B »
Хороший блок питания. Я бы повторил с удовольствием.
Сообщение Телекот »
sinrab писал(а):Часть регулировки и стабилизации напряжения использовалась из проекта "Простой и доступный БП" с этого форума.
А ссылку можно.
Сообщение sinrab »
Сообщение sinrab »
Прошивка версии 1.0.0
PSTFT_firmware_1.0.0.rar
(38.43 КБ) 920 скачиваний
Сообщение kanto »
sinrab писал(а): Блок управления и индикации собственной наработки.
Зачётный девайс, очень понравился!!! Единственное хотелось бы сделать до 50 вольт. Сделал заказ на ебеи Можно полностью документацию по блоку? Заранее благодарен
Сообщение JEKA-B »
sinrab А возможно переделать прошивку на дисплеи .
В конструкции использовать TFT дисплеи с разрешением 320х240 от телефона Nokia N82.
Данный дисплей создан на базе популярного типа контроллера (MC2PA8201) который также
применяется в других моделях TFT дисплеев (LS022, LS024) используемых в телефонах
Nokia. Полный список моделей телефонов с этим типом дисплея можно найти в интернете,
из популярных это Nokia - 3720c, 5320, 5330, 5610, 5630, 5700, 5730, 6110n, 6120с, 6208,
6220с, 6300, 6303, 6303i, 6350, 6500, 6500s, 6555, 6600, 6600s, 6720, 6730, 6760, 7500, 8600,
Е52, Е55, Е65, Е66, Е75, N71, N73, N75, N76, N77, N78, N79, N81, N82, N93 и т.д.
Сообщение sinrab »
JEKA-B Возможно сделать всё, только вот лично у меня на это нет ни времени ни желания. Купить экран на базе ili9341 не составляет проблемы - весь китай ими завален.
Сообщение tika »
sinrab писал(а):JEKA-B Возможно сделать всё, только вот лично у меня на это нет ни времени ни желания. Купить экран на базе ili9341 не составляет проблемы - весь китай ими завален.
Да и стоит всего 330 рупий .
Сообщение Vingrad »
Размер прошивки примерно 90 К, можно ли его уменьшить, чтобы уложиться в 64 К? Тогда можно будет использовать МК в корпусе LQFP48, что облегчит изготовление печатной платы.
Я бы хотел использовать готовую отладочную миниплату, но на ней STM32F103C8T6 с Flash 64 К, выводов должно хватить, остальное аналогично.
(88.09 КБ) 1430 скачиваний
Сообщение sinrab »
Вряд ли. Размер прошивки может только увеличиться.
Платы делал лутом. Бумага - из газеты антена. принтер ml-1210. на утюг 185 градусов кидаю плату и через толстые перчатки проглаживаю средним нажимом.
Сообщение Vingrad »
Жаль, неужели нельзя оптимизировать, скомпилировать другой программой. Понимаю, что много работы, но тогда и повторить смогут многие. А так, придётся совершенствовать свою ЛУТ и если получится плата, потом паять под микроскопом ножки МК с шагом 0.5 мм . Буду пробовать :solder: :cry: Очень хочется сделать такой измеритель с экранчиком TFT. Нравится в нём линейная индикация совместно с цифровой.
Есть ещё вариант, использовать отладочную плату с таким же МК, но её габариты великоваты и дорого. :?
Сообщение avton »
Вопрос к автору,а есть ли принципиальная схема самого блока с МК ,в архиве её не нашел к сожалению .Хочу развести плату в EAGLE . И сразу в догонку ещё один вопрос : возможно ли примение МК STM32F103RCT6 Спасибо.
Сообщение amv2000 »
avton писал(а): есть ли принципиальная схема самого блока с МК
Так в самом верху рисунок смотрите и в архиве в формате sPlan.
Сообщение avton »
Может плохо смотрю,но конкретно " плата с МК " там показана схематично.... Кроме печатки на неё ничего нет в архиве
Сообщение Vingrad »
Я, тоже, схему подключения самого МК не нашёл. Придётся рисовать по печатной плате. :?
Сообщение sinrab »
Vingrad, выкинуть 30% прошивки... не, я не возьмусь :)) Возможно добавлю какую-нибудь интересную функцию, если подскажите. А вы уж лучше совершенствуйте свою ЛУТ. Я такое паяю обычным паяльником волной без лупы, много флюса. Сильной лупой только проверяю результат, паять такое на удивление просто. :solder:
avton, схемы блока МК не рисовал, сразу разводил плату по типовому включению.
Насчёт замены на STM32F103RCT6 не знаю.
Вообще было бы хорошо плату мк совместить с лицевой платой, на которой установлен экран и кнопки со светодиодами, места хватает, так избавились бы от кучки проводов :)
Сообщение avton »
Почти накидал схему модуля МК в EAGLE ,попутно разместил на ней ключи регулировки подсветки дисплея и бузера. Плату разводить буду когда придет дисплей ,тогда может и кнопки сразу на неё поставлю . Попробывал прошить свой МК прошивкой от БП ,по крайней мере прошился без проблем :)
Понимаю что наглость , а можно ли добавить поддержку датчика температуры DS18B20 ,попутно появится возможность контролировать температуру в нескольких точках не добавляя лишних разъемов :)
(32.71 КБ) 1585 скачиваний
Последний раз редактировалось avton Пн мар 23, 2015 22:46:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vingrad »
Должен на днях получить переходные платы под МК, буду пробовать сначала на них + макетка. Нужно, чтобы заработало. Сигналы с ЛБП буду пока имитировать. На клипе подробно не видно.
Надо рассмотреть внимательно весь интерфейс, поработать с ним - может, что-то захочется изменить или добавить, с Вашей помощью. :beer:
Сообщение avton »
Уважаемый sinrab большая просьба добавить номиналы некоторых компонентов на принципиальной схеме силовой части.Спасибо
