Фоны наводки свисты щелчки и тд
vandemast@mail.ru
- Родился
Вообщем установлена в авто серьезная система с по канальным усилением каждого компонента(трехкомпонентный фронт и сабвуфер).
Состав системы на данный момент: головное устройство, цифровой процессор(8 рца выходов), два усилителя(6ти канальный класса Д, и двухканальный класса АВ), сабвуфер, твитеры, средники и миды.
Проблема в том что в фронтовых каналах ужасный свист, гул при том не важно заведенна машина или нет. мучаюсь с этим уже около 2 лет((( не как не могу победить всю эту ерунду((( если вместо усилителя Д класса поставить АВ класс то вроде свисты и шумы пропадает, но с любым усилком Д класса появляется снова только в меньшей степени. В чем мб проблема? очень надеюсь на вашу помощь((
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Фоны наводки свисты щелчки и тд
Возможно плохая экранировка сигнальных проводов.Экраны проводов со всеми корпусами (включая корпус авто) контачат? Возможно ещё по питанию помеха какая нибудь лезет.
vandemast@mail.ru
- Родился
Межблочные(сигнальные кабеля) имеют хороший экран и уложенны максимально далеко от силовых проводов, около месяца укладывал их перекладывал выбирая самый хороший вариант, в итоге идут по крыше авто. Все концы тюльпанов нужно посадить на кузов авто?
Питание выполненно отдельной линией и плюс и минус 2Га от акб в багажнике расходится на магнитолу, усилители и проц.
Последний раз редактировалось aen Пт янв 23, 2015 21:10:35, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Корпусные и питающие провода не должны образовывать петлю, - только "звезда". У Вас где-то контур такой петли висит, - либо "закорпусовано" в более чем одной точке, либо для экономии питающих проводов - соединения от + акб идут последовательно.
Если корпуса тюльпанов на корпус посадите - ещё одна петля
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
mikes357 вы абсолютно правы,т.е должны соединяться в одной точке. vandemast@mail.ru посмотрите вот здесьmikes357 писал(а):Корпусные и питающие провода не должны образовывать петлю, - только "звезда".
vandemast@mail.ru
- Родился
Мучаюсь около двух лет с этим делом, земленые петли все убрал. Два провода идут от акб до багажника, с багажника расходится на все потребители(ГУ, усилители и проц). Если поставить усилки АБ класса то проблема пропадает а с усилителями Д класса проблема остается.
Может все дело в проце? К примеру нет фильтрации віходного сигнала, или черезмерно слабая? Или черезмерно вісокие входное сопротивление усилителя и рабочий диапозон частот?
vandemast@mail.ru
- Родился
Как это выяснить?ДУРАК писал(а):К примеру нет фильтрации віходного сигнала, или черезмерно слабая? Или черезмерно вісокие входное сопротивление усилителя и рабочий диапозон частот?
- MrLeo
- Контактная информация:
vandemast@mail.ru
Может быть, не стоит пытаться отладить разом всю систему? Разделите ее на блоки и локализуйте проблему. Сначала отключите оконечник и проверьте, фонит он или что-то до него. Сначала проверьте, фонит ли он на холостом ходу. Фонит ли с закороченным входом. Подайте на каждый канал некий тестовый сигнал, например от плеера или телефона и проверьте работу в активном режиме. В общем, стандартная процедура отладки звукового тракта.
vandemast@mail.ru
- Родился
MrLeo
Да я знаю этот алгоритм... но тут все как то сложно, зачастую бывает так что вроде нашел проблему все впорядке оставляешь так но через час проблема появляется вновь...
1)Так сначало мне помогло перекладка межблоков по крыше, все стало норм но только не надолго
2) потом я запитал все оборудование от одной точки тоже помогло на час примерно
3) отключил двух канальный усилитель все тоже вроде уладилось но не на долго
4) развел массы в разные точки помогло не на долго
5) ставил шумодавы (гальванические развязки) на рца кабели между процем и 6ти канальным усилителем помогло не надолго
Если вытаскиваешь межблоки из усилителя вроде нормально становится, подключаешь к процу появляется вновь, но если поставить другой усилитель класса ав то все пропадает а с классом д все вновь появляется.
Так замени его на другой, или сделай отдельное питание для всего, к примеру с тоит просто проверить, второй АКБ с генератором, можно попробовать кондер поставить. Чую дури хавает не мало стерео система.vandemast@mail.ru писал(а):но если поставить другой усилитель класса ав то все пропадает а с классом д все вновь появляется.
vandemast@mail.ru
- Родился
Дурак
Если запитать все отдельным акб проблема не проподает... усилитель не охото менять, хороший чистый оконечник с замечательным звуком(если убрать все шумы и наводки).
Может стоит попробовать сделать полосовые фильтры. Главное узнать, какие оперы на выходе проца стоят и найти такие. Я чего думаю, все таки гадости прут из проца и цифровик реагирует на на них, а обычный нет из-за узкой полосы пропускания, попытка не пытка, схему можно в инете найти и настроить фильтр примерно на 30...18000 Гц.
vandemast@mail.ru
- Родился
Дурак
Спасибо! А можно по подробнее! куда и какие фильтры нужно поставить? что такое оперы? схему найти на проц не получится их всего в мире около 50шт, а в России 2 шт.
