Помогите научится работать с прибором х1-7а
Вот предположим я хочу настроить вот этот приёмник (приёмник Захарова)
Предположим что на частоту приёма 150 Мгц
Как я понял из описания тогда надо чтобы антенный контур был настроен на 150 Мгц, а гетеродинный контур на частоту в 2 раза меньше => 75 Мгц
Теперь вопросы:
1)Что и куда подключать чтобы настроить эти контура?
2)Можно ли их спаять отдельно от схемы и настроить а потом впаять в схему?
3)Зачем нужны детекторные головки и другие головки ?
4)Какую именно головку использовать для входа сигнала и для генератора сигнала?
5)Почему в приборе имеется 2 выхода?
6)Нельзя ли подключать всё напрямую без этих головок?
И вопрос не относящийся к теме настройки контуров
6) Можно ли использовать данный прибор при наладке УНЧ чтобы посмотреть на форму сигнала?
Схема
