Помогите доработать схему БП (уже собрана в железе).
Сообщение horoc »
На выходе присутствует пила 100 Гц 10мВ. Сначала подумал, что это из-за того, что отрицательное питание взял не стабилизированное. Подкинул туда напряжение с другого БП, это ничего не поменяло. Потом была мысль, что может быть это наводка, отцепил управляющее напряжение, на плате вход замкнул на минус, тоже ничего не изменило. Что еще можно сделать?
И второй вопрос, как доработать эту схему, чтобы выставить на выходе напряжение близкое к нулю? Сейчас примерно 60мВ.
(69.01 КБ) 2162 скачивания
Сообщение Телекот »
Эта помеха присутствует при нагрузке или даже на ХХ? Для начала надо посмотреть откуда эта помеха берётся. На каких ОУ она появляется?
Она может быть из за повторителя сигнала на транзисторах Q5,Q4 Так как при разнице напряжений на его входе и выходе менее 0,7в ОС обрывается.
horoc писал(а):Сейчас примерно 60мВ.
Под нагрузкой или нет?
Сообщение horoc »
Подкинул стороннее напряжение на верхний вывод R16, наводка ушла. На выходе LM358 присутствует пила 5мВ. Значит, все таки, виновато не стабилизированное отрицательное питание.
Всегда, из-за этого нельзя видеть токи меньше 6мА, ну раз придется городить стабилизированное питание, от него потом можно будет придумать смещение упр. напряжения с цапа. Наверное попробую сделать удвоитель напряжения от обмотки на 10В и от него запитать 7905, но не знаю хватит ли его.
Сообщение Slabovik »
Попробуйте вместо Lm358 поставить AD822. Во-первых, у AD гораздо лучше фильтрация помех с шин питания, а во-вторых, лучше ситуация с напряжением смещения - есть предположение, что усиление напряжения смещения и даёт ваши 60 мВ...
Сообщение Vovk_Z »
Чтобы убрать смешение ОУ, замените перемычки с выхода на вход, которые в повторителях, на резисторы 1...20 кОм. Простой, часто очень действенный способ. Точное сопротивление рассчитать невозможно (ввиду разброса), можно только ооталкиваться от величины эквивалентного сопротивления на других входах (неивертирующих).
Например, в ОУ Х6 и Х7, перемычки заменить резисторами 4,7 кОм.
Это намного дешевле, чем ставить дорогие ОУ. Только нетехнологично, т.к. требуется ручной подбор.
Сообщение horoc »
Я об этом читал и первое что попробовал, это вставить эти резисторы, но они наоборот дали большее смещение, также пробовал их согласовывать с резисторами на не инвертирующих входах, но желаемого эффекта не дало. В качестве задающего напряжения использую цап stm32f100 без усилителя, наверно из-за высокоомного выхода, тут еще сильно сказывается входной ток смещения ОУ. AD822 не продают у нас, на али цены за 10шт 1300р дороговато. Остается смещение скомпенсировать от отрицательного напряжения.
