Датчик движения вместо выключателя
Сообщение 74LS00 »
Имеется датчик движения типо HC-SR501, китаец DSN-FIR800.
Есть светодиодная лампа 3вт с гасящим конденсатором.
Нужно както скрутить схему чтоб подключить к выключателя, всего 2 провода. Теоретически на лампочку идёт фаза, взять её можно только через лампочку которая светодиодная и ток там врятли большой. В добавок сам выключатель должен быть очень экономичный чтоб светодиоды не светились выключенные.
Думаю чтото типо моста через гасящий конденсатор, диод резюк и электролит со стабилитроном. Датчик будет питатся от электролита и наверно через транзистор включать тиристор который будет коротить мост.
Светодиодная лампа думаю может и секунду без питания светить, после выключения долго заметно слабое свечение.
Датчик выключается через 20сек. На этом должно и осесть мерцание.
Главное чтоб не светилось постоянно.
Вся эта бандурина будет стоять в ванной под лампочкой, провода идти к выключателю 2м. Подцепится кудато не получится, в этой хате замуровано всё.
Может какие схемки есть подходящие? Датчик освещённости не нужен.
А датчик рядом с лампочкой поставить, и ОБА провода от ПЛАФОНА взять- НИКАК? Тогда ведь получается- выключателем лампочку включил- и на датчик питание подалось, а уж саму лампочку включить через датчик..
Сообщение 74LS00 »
Плафон шаром висит на 2-3 лепестках и по краям втыкается в чашку, туда если только очень тонкий проводок подсунуть да и то стекло его раздавит об эту чашку. Чашка крепится к трубке которая крепится к зеркалу и кругом это замуровано в пенопласт, а дальше как обычно бетон. Как вариант тянуть фазу 1,5метра с сортира где выкинуть плафон, а туда вместо лампочьки ильича прикошачить тоже светодиод.
Сортир хоть и чаще требуется, да выключатель от него в 20см, и додумались тудаже поставить включатель от ванны до которой метр , а конструкция комнат такая что это почти выход из квартиры. Видел у знакомого, так у них по центру выключатель, но у него батя мастер , а нам от директора развалившегося завода который в розыске квартира досталась.
Сантехник упарился отдалбливать каналицацию из качественного совкового заводского бетона, тут замуровано всё.
Лампочка висит прямо на краю ванны под занавеской которая как и положена сырая, а дальше пар. Снимать плафон не вариант.
Придумалось чтото такое, но резюкам наверно жарко будет
Сообщение pcb432 »
Уже все украдено придумано до вас.
Есть такая лампа со встроеным датчиком Изображение
ввинчивается вместо обычной лампы и все. На движение включается и через некоторое время выключается, если нет движения.
И вообще тема дубль http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=110343
Сообщение 74LS00 »
По 300р за штуку дороговато будет, мине их штук 20 на одну хату надо а хат у меня много, не пойдёт.
При том что в доме освещения отродясь небыло и выгоднее 24в на свет протянуть выкинув телефонную лапшу.
таки получается схемы нет
Сообщение Brigadir »
Надо же....300 рублей - это дорого....А за сколько недорого? Пора бы и с совестью поговорить, это же не качан капусты, а как никак = сложное электронное устройство!
А я уже намылился предложить радиопередатчик для управления лампой в ванной, а под самой лампой - миниатюрный приемник с релюшкой, как это стали часто делать в Китайских люстрах. А к передатчику можно и датчик движения пристегнуть...Передатчик + приемник активно продаются в виде беспроводного звонка или от автомобильной сигнализации....но опять же...не за 2 рубля....
А поболтать?
Сообщение 74LS00 »
100 рублей не дорого.
Цена у поделки вовсе не от качества а от цены нефтематериалов и металов добываемых электричеством, самое дорогое там конденсаторы, радиатор и корпус отсюда и цена набегает. Зачем мне за это платить если этого целый ящик.
В добавок эти поделки слабо светят. И не представляю как поставить это в спальню. Датчики должны видить комнату у окна и у двери, но не видеть диван, потому только самоделка где 2 датчика и лампа в разных местах.
Сообщение pcb432 »
PIR датчик самый дешеый обойдется примерно 80 рублей.
Остается 20 рублей на все остальное.
Нужна еще светодиодная лента, провода, выключатели и еще кое-что для
, коробочка надлежащего вида. И все это должно иметь наверное некий нормальный вид, а не торчащие провода, выключатели.
А это
с остальным не стыкуется
Так определись есть электричество или нет.
а хат у меня много
если олигарх, то какой-то бедный :music: , если 300руб дорого.
А светит вполне нормально ( на те же 3 вт как и заявленые тобой ленты), у
меня есть ткие лампы.
Чепуха все это. :kill:
Сообщение 74LS00 »
Про ленты и не говорилось. Ставить буду 10вт светодиоды на каком нибудь радиаторе. Никакой там вид не нужен, на потолке только светодиод и видно.
Светодиоды есть, да и датчики оптом дешевле.
Есть домик в деревне, 30 лет назад кинули телефонную лапшу чтоб одной кнопкой включать свет во всём доме на один день, так лапша на крыше и лежит. Освещается всё системой патрон на вилке, никаких выключателей отродясь небыло как и проводки, но есть люстра для красоты.
А ещё есть 3 датчика и десяток светодиодов и нет денег.
dx.com задолжал 3 бакса, может там есть одна лампочка для ванны, хотя там цены дикие по сравнению с конкурентами. Но на дом всё равно своё делать.
Вы не видили эту хату. Тут еврейский ремонт лет 5 как развалился, любая коробочка вида мусорное ведро из пластика как украшение
Вернуться в «Умные мысли»
