преобразователь напряжения для усилителя
Сообщение ya-Ivan »
собрал преобразователь напряжения для усилителя по этой схеме
запускал без нагрузки от акб шуруповерта, работал нормально выдавал -/+33вольта
запустил с усилителем на tda7294, и по глупости не посавил транзисторы на радиаторы думал что за 30 секунд ничего не произойдет, в итоге транзисторы нагрелись ужасно и чтото искронуло в итоге ничего не работает, заменил транзисторы irfz44 на новые но блок все равно не работает, что я мог спалить кроме транзисторов? питал от бп компа.
Сообщение Gisteresis »
Осцилл есть?
Генерация пилы есть?
Миандр транзисторы выдают?
На выходе транса что то есть?
Сообщение kalobyte »
у тебя же там еще промежуточные транзисторы есть, вот их и проверяй и выход с мелкасхемы
вообще-то я бы не стал включать в эту поделку усилитель, у тебя нет петли обратной связи для стабилизации напряжения
посмотри схему компутерно бп на этой мс, там всегда есть обратная связь для и для защиты от кз тоже
Сообщение ya-Ivan »
еще собираю преобразователь на ir2153 и вот вопрос в интеренете нашел 2 разных варианта включения выходных транзисторов, вопрос в том какой из них правильный
Сообщение mickbell »
Оба неправильные. Правильный - в даташите. Этот тоже можно попробовать (и, похоже, будет работать), если соединить Vs с GND, а Vb с Vcc - но это надо сделать. Имеется в виду нижний рисунок. Выпрямительный мост нарисовать надо правильно!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Посмотри схемы от Слабовика и Сергея.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1578818
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 3446710145
В начале даже неврубился в чем разница этих вариантов.
TL можно использовать в качестве только генератора, но это как то не рационально. Ведь там есть средства как минимум для организации защиты по току.
Можно конечно сделать и стабилизированный.
Но я всегда питал усилители нестабилизированным и все нормально работает.
Если кто знает в чем качественные отличия, поясните пожалуйста. (в питании УНЧ стабилизированным и нестабилизтрованным) Может мне срочно нужно переделывать усилки :)))
Человеку коту явно надо питать автомобильный саб, делать плюс-минус много из 12 вольт. А тут - сетевое питание.
С 12-вольтовым входом, пожалуй, проще будет с непривычки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
