1. Какой диаметр отверстия вы обычно выбираете относительно диаметра вывода? Понятно, что правильней всего будет посмотреть максимальный возможный диаметр вывода, сопоставить с допусками при сверлении у выбранного изготовителя ПП, добавить еще чего-нибудь и получится итоговый размер. Но может есть какое-нибудь простое правило, которое работает в большинстве случаев? Что-то вроде - "отверстие должно быть на 10% больше вывода".
2. Какую ширину контактного кольца (которое вокруг отверстия, англ. annular ring) вы обычно выбираете относительно диаметра отверстия и габаритов элемента. Понятно, что оно не может быть меньше технических норм производителя ПП, но есть же еще другие факторы: удобство пайки, прочность посадки. Насколько большим оно должно быть?
