Генератор синуса нашел на ne555 схема приклеплена, шим на tl494(около 30кГц).
выход с генератора синуса подать на 4 ногу tl494. С ростом синуса от начала(амплитуда 0) скважность максимальня, тоесть импульси отсутсвуют,1/2 амплитуды синуса (тоесть 1/8 периода) , скважность около 50%, когда ж амплитуда будет 1 скважность нулевая, тоесть транзистор полностю открыт. Ето все хорошо для верхней полуволны(тоесть одного плеча)
но вот как быть с другой tl494?
когда с генератора синуса пойдет минус, тоесть нижняя полуволна, ее нужно как то перевернуть
использувать диодный мост не получетса, потому что в етом случае оба плеча будут откриватса вместе, тоесть будет почти кз
использовать транзистор для инвертирования сигнала-вариант не плохой, только вот у него уже будет коефециент усиления, и довольно сложно будет подобрать соопротивления что б все работало как надо(боюсь что может получитса например что синус дошел только до пол амплетуды, а шим уже будет давать 0-вую скважность)
возможно есть какие то микросхеми, которые только б инвертировали сигнал, не влияя при етом на его амплитуду?
- шим
- (16.78 КБ) 1198 скачиваний
- генератор синуса
- (31.07 КБ) 1170 скачиваний
