Зимняя электроудочка мультивибратор
Сообщение pavlikai »
Подскажите пожалуйста собрал вот эту схему мультивибратора, транзисторы VT1-VT3 поставил кт361, реле сопротивлением обмотки 200 Ом, вроде все правильно спаял но не работает. Подскажите раотает ли эта схема вообще? может не те транзисторы использовал. Помогите разобраться
http://img.radiokot.ru/files/91899/k5chcaj9j.jpg
вот эта статья, автор предлагает транзисторы кт 315 но согласно схемы другой полярности нужно не 315 а 361 или я может что то не понял, помогите
http://mnogoknig.com.ua/bookstr_read.php?id=220&str=14
Печатная плата и монтаж на ней деталей звуковой приманки для рыб
Электронная удочка
Любителям-рыболовам известно, что окунь и другая рыба охотнее берут приманку, если леске с крючком придать колебательное движение с частотой 200...300 колебаний в минуту. Удочку, обладающую такими особенностями, можно сделать из обычной удочки-мормышки. Для этого необходимо к якорю реле прикрепить упругий хлыстик, который применяется в обычных удочках-мормышках. Если теперь заставить якорь колебаться, то удочка будет совершать колебательные движения в такт с ним. Сообщить колебания определенной частотой якорю можно, если подключить реле к звуковому генератору. Такой способ получения вынужденных колебаний и положен в основу конструкции электронной удочки, схема которой приведена на рис. 5.5.
VT1...VT3Mn42B
Рис. 5.5. Принципиальная схема электронной удочки-мормышки
Как видим, это обычный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2 с усилителем мощности на транзисторе VT3. В качестве мультивибратора используется триггер с двумя неустойчивыми состояниями, работающий в ключевом режиме. Правое плечо триггера, транзистор VT2, является также эмиттерным повторителем. Частота колебаний мультивибратора в диапазоне 50...250 колебаний в минуту регулируется переменным резистором R1. Нужный диапазон частот устанавливается подбором емкостей конденсаторов С1 и С2 или сопротивлений резисторов R3, R4 и R5. Резистор R7 в коллекторной цепи транзистора VT3 служит для ограничения тока этого транзистора при питании устройства от источника постоянного тока напряжением 9 В.
Для питания устройства можно использовать батарею типа «Крона» 9 В или три элемента типа 316, соединенных последовательно в батарею напряжением 4,5 В. В этом случае резистор R7 из схемы следует убрать.
В электронной удочке используются постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, переменный резистор с выключателем типа СПЗ-4вМ с выключателем, электрические конденсаторы типа К50-6, транзисторы типа КТ315 с любым индексом и реле К1 типа РС-4 с сопротивлением обмотки постоянному току 200 Ом. Можно применить в схеме и реле другого типа с сопротивлением обмотки не более 500 Ом, например, РЭС-9 или РЭС-10. Ток срабатывания реле должен быть не более 30 мА.
Электронная часть удочки монтируется на печатной плате размером 50x30 мм (рис. 5.6.а). Монтаж деталей на печатной плате приведен на рис. 5.6.6 Правильно собранная электронная удочка при включении питания начинает сразу вибрировать и потребляет ток не более 30 мА. На рис. 5.7 приведено примерное расположение деталей в корпусе ручки электронной удочки-мормышки.
(6.22 КБ) 1597 скачиваний
Сообщение mickbell »
Схема рабочая, за одним исключением - об этом попозже. А ошибка может быть где угодно: к примеру, перепутаны выводы транзисторов. Теперь об ошибке. Так включать обмотку реле - просто в коллектор транзистораа, без защиты, нельзя, транзистор может пробить. Полагается шунтировать обмотку диодом - то есть включать диод параллельно обмотке. На показанной схеме - к коллектору катодом. Также непонятно назначение резистора последовательно с обмоткой реле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Схема рабочая
сейчас еще раз все проверю, впаяю диод и запущу. в качестве источника батарейка крона 9 вольт
Сообщение Jemchug »
Мельком глянул и первое, что вызвало недоумение, так это резистор R5 величиной 52 килоома.
Думаю, он должен быть 2 килоома, а конденсаторы С1 и С2 раз в десять больше.
Точно, я и внимания не обратил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
значит что я зделал, убрал резистор последовательно с реле обмотки, подпаял диод, молчек, взял закоротил резистор на время тот который 52 к заработало, сейчас заменю его на 2 к и проверю еще раз
заменил резистор 52 к на 2 к все заработало, конденсаторы не менял стоят по 10 мкф. стоит ли менять?
Если их сменить, изменится частота дёргания. В статье вроде писали что-то про 5 дёрганий в секунду - точно не помню, а смотреть лениво. Если нужная частота выставляется резистором, то и не надо их менять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zasx000 »
не мучайтесь - если интересует пойманная рыба - давно эксплуатирую эл. удочку сделанную из виброзвонка от сотового телефона. изготовить элементарно - сам по себе виброзвонок это моторчик со смещенным центром тяжести кстати - он очень экономичен - я просто припаял виброзвонок к крокодилу от щупов тестера - от него идут 2 тоненьких провода к касетнице для 3х батареек аа . там же стоит переменный маленький резистор с сопротивлением равным сопротивлению обмотки моторчика - собрано последовательно. резистором задаешь частоту вращения. батареек хватает миниум на 2 месяца при выезде на рыбалку каждый выходной. кассету с батарейками креплю к рукоятке резинкой тк иногда меняю удочку. сам крокодил цепляешю сверху хлыстика - амплитуда вибраций мормышки зависит от места прикрепления крокодильчика от кончика с кивком. проверяй обязательно в воде - мормышка по разному колеблется на воздухе и в воде. очень хороша для окуня.
телефон какойто был древний от соньки - виброзвонок в виде плоского диска.
Сообщение jarduino.ru »
Могу предложить свою схему электронной удочки. Сделана на ардуино, т.е. готовая платка, плюс пара кнопок и сервомоторчик.
Дополнительно можно поставить светодиод и зуммер. Схема и прошивка тут:
https://jarduino.ru/2019/12/10/new-winter-rod/
Собрать самому - не сложно, все детали продаются.
Что интересно:
- Играет мормышкой сама
- Ручной и автоматический режимы
- 5 базовых программ: для ловли плотвы, леща, хищника и др.
- Ввод собственных программ
Сообщение spy4ik »
оживлю тему.
Пришел к мысли что мне нужна электро-дергалка для подледного лова. Именно не несколько герц, а около 1. Один дерг в секунду. Просто дерг, и пауза секунда.
Один дерг - поднять 100гр на высоту 10см за время 0.1с - и сбросить.
Вполне себе для ловли на балансир, блесну и тп.
Обозрение интернета сделал - все используют в основном сервоприводы. В этом случае весь "дерг" - это по моим прикидкам поворот вала (и рычага который удочка 50см) на 30гр за 0.1сек, и обратно на максимуме скорости.
Вот я и думаю - а с энергетической точки зрения - не выгоднее ли использовать соленоид с движением сердечника например 1см? Зазря кормить редуктор сервопривода совсем неохота....
Смотрел линейные автомобильные актуаторы (приводы замков) - но у них еще больше деталей в добавок к электромотору, опять же редуктор.
Вернуться в «Теория»
