ремонт приемника радиокомпаса Bendix King KR 87
Сообщение hawk69 »
По сути это АМ приемник средневолновый с двойным преобразованием частоты и ФАПЧ. Вторая ПЧ 140 КГц. Привожу вырезку из схемы там где идет формирование частоты второго смесителя утроителем частоты на клебательном контуре. На схеме так же приведены осциллограммы 3-й гармоники как их видит разработчик и как по факту (красным) может кто подскажет как его довести до формы на схеме, замена конденсаторов и дросселя не помогла???
(143.63 КБ) 422 скачивания
Сообщение Jemchug »
hawk69 писал(а):по факту (красным)
Чем это красное смотрите?
Если осциллографом, то учитываете ли то, что входная емкость осциллографа расстраивает колебательный контур?
Это одна из причин получения той картинки, что у Вас красным.
Попробуйте щуп с делителем.
Вторая причина это расстройка контура или снижение его добротности, что мало вероятно.
А если хотите конкретных советов, то приводите не "огрызок" схемы, а полностью.
Также пишите симптомы неисправности.
Также указывайте какими приборами пользуетесь при поиске неисправности.
Сообщение int4880053 »
Просто ниправильно смотрите. Во первых после утроителя никогда ниполучается абсолютно чистого спектра
и поэтому применяют фильтры . Да и смотреть в этой точке нужно щупом делителем 1/10 и емкостью не более 15пф
поэтому картинка искажается и появляются составляющие. Утроители нормально работают только на ненагруженный контур снимать с которого нужно каскадом с высоким входным сопротивлением (полевиком)
Сообщение hawk69 »
Спасибо огромное !
Да действительно смотрю осциллографом без учета емкости прибора , тем более что на выходе смесителя (двухзатворный полевик) сигнал соответствует схемному. Это была для меня загадка...
Основная проблема в том что не настраивается ФАПЧ, на полной схеме очерчена красным, ФАПЧ собрана на двух 4046 наши ГГ1, делитель частоты на двух триггерах, ФНЧ на ОУ. Причем если на разделительный конденсатор на вход ФАПЧ подать сигнал с генератора 140 КГц (ПЧ-2), ФАПЧ настраивается и частоту держит, если подать сигнал с выхода ВЧ тракта - не замыкается. сравнение сигналов прилагаю верхний с генератора нижний с выхода ВЧ тракта. Извините за скомканные пояснения.
(157.67 КБ) 550 скачиваний
(205.54 КБ) 559 скачиваний
Сообщение hawk69 »
При замере того же контура щупом с делителем 100 действительно увидел третью гармонику, Вы совершенно правы
Сообщение hawk69 »
фотки замеров со щупом х100
И в режиме усреднения х8
частота соответствует документации
(165.56 КБ) 435 скачиваний
Вот она в режиме пик детектор
(167.43 КБ) 481 скачивание
