БП на lm350
Сообщение Iskariot »
Здраствуйте.
Собираю блок питания на основе микры lm350. Нашел схему, в СЛ нарисовал плату, протравил ее, собрал компоненты. На выходе хочу получить не менее 2 А тока. НО, получаю только 6мА. В чем дело не понимаю. Трансформатор работает как положено, проверено. Так же проверил после диодного моста напряжение. Все ок. 34 В постоянки, и амперов сколько надо. Хелп
Сообщение NEO2 »
Печатка нарисована не правильно.
Сообщение masterlego »
Фокуса на фото нет. А радиатор ставили на ЛМ?
Iskariot писал(а):. На выходе хочу получить не менее 2 А тока. НО, получаю только 6мА. В чем дело не понимаю.
А как вы эти 2 А тока измеряете? - случайно, не так, как некоторые пробуют его измерить в розетке- втыкая амперметр напрямую?
Сообщение terio007 »
А предельное входное 35В. А сеть +/- 10%...
Это уже не ок.
Это скорее хэлп! :shock:
