Чем заменить сгоревшие КТ896А в унч от СОЮЗ 110мк
Сообщение propeller »
Какими транзисторами можно заменить составной КТ896А в усилителе магнитофона СОЮЗ 110мк, выгорели выходники на одном канале, неисправность устранена, но негде взять дарлингтонов ( не предлагайте ни КТ825, ни TIPы - взять все равно негде ))) Подскажите какими биполярными можно сделать сборку и если не сложно как подключить в схему ?
КТ896А
Структура p-n-p
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 100 В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 50 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 20000 мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (125) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 750-18000
Обратный ток коллектора <=2000 мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 10 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора <2 дБ
извиняюсь за качество схемы, лучше нет :facepalm:
(75.5 КБ) 1133 скачивания
mzw
Сообщение mzw »
Сообщение steeler »
Пробуй составной из КТ819+КТ817. Резистор(по схеме 2) -несколько десятков Ом.
(3.67 КБ) 854 скачивания
(3.34 КБ) 997 скачиваний
Сообщение mikes357 »
В оконечниках д.б. КТ825/КТ827
Всем спасибо, работает и как у steelerа ( 1 файл) и как у mike ( тут надежнее благодаря диоду) заменил, все прекрасно
А вот еще что, подскажите что нужно заменить в схеме чтобы ток покоя можно было регулировать выше 30 мА, а то максимально 30 и се.... а нужно примерно 55 мА.....75 мА, заранее спасибо
Сообщение ибуки »
поставь 2sc5200+BD139 и 2SA1943+BD140 драйверные транзисторы можно не ставить на радиатор,резисторы по 100ом
если ток покоя мал значит бэтта маловата у выходников,искажения будут больше,но поднять то можно ток уменьшением R24(750) и увеличением R22(2,2к)но лучше транзисторы нормальные поставить
Тут усилитель с выходниками одинаковой проводимости ))) так что если и ставить то только А1943. У меня возник вопрос, в прикрепленном файле примерная структурная схема дарлингтона кт825, на что заменить громоздкий Д242 ? Думаю использовать половину сборки F12C20, у диода 200v 6A против (Д242) 100v 10A, 6ти амперного думаю за глаза, что скажете ? да и крепить его проще...
(5.2 КБ) 1303 скачивания
Сообщение steeler »
Необходимость в повышении тока покоя чем вызвано? Повышать надо если В сигнале.при проверке осцилографом на громкости выше средней- появляются искажения типа ступенька то ДА. А на слух. ЕСЛИ нет слышимых искажений. повышать его не нужно.
Сообщение ибуки »
30 ма это не серьезно ставь 100ма
эти диоды как и вторые можно не ставить,там питание всего +-27в
да и что мешает переделать в симметричный выход на комплиментарной паре
я то поставил 50мА, заменил Р24 (750) на 620 Ом и регулируется до 80 мА.... а вот по поводу диодов поточнее, т.е. ставить их совсем не обязательно ? и Д242 и кд522 так как на картинке ? и переделка в симметричный - другой вопрос, есть много кт818, 819, да и 816, 814 найду немало, а вот за хорошими тошибами нужно ехать да и денег они стоят, а тут бесплатно :)
(7.62 КБ) 617 скачиваний
Сообщение ибуки »
да можете не ставить,это защита от обратного напряжения при индуктивной нагрузке,но посмотрите масса усилителей работает без них
Сообщение ибуки »
вот выходные каскады на любой вкус http://soundbarrel.ru/stats04/vihodn.htm
