Проконсультируйте по MS Word
Сообщение Wladimir_TS »
Задача такова - есть документ - многостраничный. В одном месте докумена (на первой странице) правим некоторую фразу (слово) не важно и она автоматический изменяется в остальных (указанных, а не всех, где встречается) местах документа. Просто замена не подойдет - менять только в указанных местах. Места оформлены как надписи через режим рисования.
Сообщение akavalera »
Ручками через замену, в окне Найти и заменить сначала нажимаете Найти далее, если то что найдет менять нужно то жмете Заменить, если нет, то опять Найти далее...
Понятно, что Заменить Все не жмем.
В надписях word тоже ищет как и по остальному тексту если изначально начинать поиск из основного текста.
Отсюда вывод, если все слова под замену сделать надписями и связать их через "Создать связь с надписью..." (меню правой кнопки по рамке), то можно наладить автозамену только по связанным надписям.
Таких замен штук 300 в документе и штук 100 надо пропускать... довольно муторный процесс. Причем я видел такой шаблон документа, где это было возможно.
Сообщение Selin »
Копать в сторону "поле формы"...
Работает как "макро-подстановка".
В самом начале (или конце) документа делаете "шаблон", во всех остальных нужных местах - поле с сылкой на этот шаблон.
Если слово склоняется - тогда сложнее... Но тоже можно извратиться.
Не не склоняется - слово неизменно - бессмысленный с точки несведущего человека набор букв и цифр 3 фиксированных длин.
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Интеграция с ПК»
