- (244.13 КБ) 513 скачиваний
- (240.32 КБ) 625 скачиваний
- (221.19 КБ) 397 скачиваний
Подскажите как переделать зарядное устройство
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как переделать данное зарядное устройство на лабораторный блок питания с регулировкой напряжения. Сейчас напряжение регулируется с 10 до 18 Вольт, ток зарядки 5А. Подскажите пожалуйста что нужно переделать чтобы регулировка была хотя бы от 1,2В до 16В. Может заменить на другой переменный резистор, которым регулируется напряжение? Что отвечает за регулировку напряжения? На схеме где написано регулировка зарядного тока, на самом деле регулируется напряжение. Вот его схема. Спасибо.
Там есть U2, чёрненькая такая с четырьмя выводами. Находим сопрот в цепи его светодиода. Меняем на переменник. Радуемся.
Docendo discimus
Спасибо вам огромное. Вы имели ввиду U2 которая на плате справа от транса? Только еще подскажите какой нужен переменник на сколько там Ватт и прочее, чтобы регулировка была от 1,2 Вольта. Я в этом плохо разбираюсь.
Да, она. Переменник на порядок больше чем родной сопрот. С добавочным несколько ом. Чтобы не спалить U2. Мощность не менее того, который меняем.
PS. Походу бред сивой кобылы, поскольку "плохо разбираюсь". Зачем оно вам? Приобретите именно то, что вам нужно. И зарядник останется живой, и БП будет.
Docendo discimus
Блок питания по виду флайбэк, который в таком диапазоне практически невозможно заставить регулировать выход. Разве что путем серьезной доработки с введением отдельного питания ШИМ. TL431 тоже не захочет работать с 1,2 В на катоде.asssa писал(а):что нужно переделать чтобы регулировка была хотя бы от 1,2В до 16В.
а от скольки будет? примерно.не захочет работать с 1,2 В на катоде
От вольт 8-10 хорошо если, ниже начнет "икать" из за нехватки питания ШИМ, что там стоит за микросхема, UC384x?
Ясно. Если так, тогда наверное стоит отказаться от этой затеи.
Верное решение.
Docendo discimus
вот на фото естьчто там стоит за микросхема, UC384x?
- (247.62 КБ) 354 скачивания
