Операционник в PIC и ADC
Сообщение AVT-28 »
Здрасте всем.
Мне надо собрать регулятор тока на на 10ампер и 110 вольт для зарядки Li-Ion сборки.
Так вот тут где то нашел статью что вместо операционника можно использовать компаратор контроллера.
Я с этим впервые столкнусь, и его надо как то с ADC подружить.
Я так понимаю в контроллере нет таких регистров с помощью который можно было бы выводить на дисплей что творится на выходе с операционника.
Нужно выход соединить со входов ADC и тогда уже замерять выходное напряжения с операционника (ток).
И туда же на эту точку вешать mosfet для регулировки тока.
Сообщение dr.doc »
Вы внятно можете написать? А то без пол-литры не разберешься...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение AVT-28 »
Если внятно то нехочу городить лишние корпуса, регулятор тока хочу аналоговый а не шим. А контроллером мерить ток и напряжение.
Хотя если полевик то врядли уживётся с аналоговой схемой, может все таки шим забубенить.
Но один хрен операционник не хочу на плату лепить. Хочу использовать тот что в контроллере.
Сообщение Albert_V »
Хотя бы, блок-схему предполагаемого изделия "набросать" можете?
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Сообщение amd9800 »
Вы слишком много хотите от него - Блок схему!!!
Ему бы мыслями собраться и хотя бы на словах объяснить чего хочет и как это должно работать.
А то хочу аналоговую не хочу ШИМ, а потом хочу ШИМ - ХОЧУ но САМ НЕ ЗНАЮ ЧЕГО Я ХОЧУ.
Дружок извини но тут не программа битва экстрасенсов, вы адресом ошиблись.
Да и потом 110В это среднее напряжение аккумулятора или максимальное.
Вы можете свое желание объяснить красиво по пунктам 1. 2. 3. ...
amd9800, Если в течении пяти месяцев от ТС нет ответа - нужно ли продолжать тему???
:beer:
Вернуться в «PIC»
