bluetooth com9 вопросы
Сообщение brather_sh »
Есть обычное устройство с ком портом, не очень удобно использовать его с проводом.
Возник вопрос как сделать его по беспроводной связи обмен данных. (используются только 2,3, 5 контакты на ком разъеме).
Купил из китая блютуз модуль hc-06 Изображение
Купил переходник ttl-rs232( потом еще спаял переходник еще на max232)
Подключил rx-tx-gnd -- в теории должно было заработать
через гипертерминал обмен данных проходит, если перемкнуть rx-tx то что отправил то и пришло
а если перемкнуть 2 и 3 на коме то обратно не приходит сообщение, устройство тоже не видит.
подскажите что не так делаю
Сообщение Satyr »
brather_sh писал(а): Подключил rx-tx-gnd -- в теории должно было заработать
+5v в списке чего не оказалось ? -))
Питание общее что на мах232 что на блютуз идет +5в через 7805
Сообщение Satyr »
ST2-ST4 замыкаешь (и только их, без RTS-CTS) - в гипертерминале видно что пишешь ?
тогда только
tx-rx крест на крест не забыть соединить и скорость правильную, что у блустуса по умолчанию, не забыть в терминале выставить.
если там автодетект - то сначала в терминале стучать те символы, что у модулю заявлены как синхронизационные
Вернуться в «Интеграция с ПК»
