- (5.34 КБ) 1392 скачивания
Замена TIC8213 на дискретных элемнтах
Есть схема Мini-Р45 с 12F629 для управлением тюнером, используется индикатор TIC8213. Чем заменить TIC8213, используя набор логических микросхем и LED индикаторов(или одного индикатора с общими сегментами, для всех знаков)? По подключению, в схеме Мini, внутри индикатора используются сдвиговые регистры. Но с какого конца и как между собой и знаками они соединены непонятно. Может есть вариант подходящей схемы вместо этой модели ЖКИ?
В этих индикаторах стоит драйвер ML1001. Посмотрите, может подойдёт TIC33 или TIC9153
Замена на другой дисплей или изменение схемы индикации.
потребует изменение программы микроконтроллера.
Или установки самодельного дисплея управляемого другим микроконтроллером, поддерживающим протокол имеющейся системы.
