Как сохранить 2.7 вольта при появлении 12????Помогите пожалуйста!!!!
Габарит-Стоп на авто вопрос.
Привет всем Гуру электроники. У меня возникла проблема, суть такова: я переделываю фонари на машине. на габарит и стоп используется одна лампочка, но она однонитевая, и соответственно один плюс и один минус. Замеры показали, что в режиме габарита 2.7 вольта, а при нажатии на тормоз появляется 12 вольт. Мне необходимо разделить габарит и стоп при этом не меняя проводки в авто. если со стоп сигналом все ясно, то габарит если расчитать его на 2.7 вольта сгорит при нажатии на тормоз.
Забыл еще указать очень важный момент, лампочки будут заменены на светодиоды. Получится ли со стабилизатором то?
Для красных/оранжевых светодиодов 2,7 вольта ну- "почти достаточно" прямое падение напряжения на них 2,0 -:- 2,1 вольта, вот только сами "лампочки" придётся "изобретать" - при чём, ещё и с ограничением тока через те светодиоды, которые будут играть роль "габаритов", и делать так, чтобы при напряжении 12 вольт не "сгорели" габариты, и зажглись "стопаря"..
Тогда вопрос такой- СКОЛЬКО светодиодов вы планируете использовать в качестве "габаритов", и сколько в качестве "стопов"?
Какие светодиоды, 5мм...1Вт, 10Вт, 50Вт? От мощности их зависит нужное решение.hagenwww писал(а): лампочки будут заменены на светодиоды.
в габарите будут использованы либо smd 3528, либо smd 5050 характеристики у них одинаковы. 1.9 вольта и 20 мА
а СКОЛЬКО светодиодов должно светиться при ГАБАРИТАХ, и сколько при СТОПАХ?
при габаритах что то около 40-50 светодиодов, при стопе загорается отдельный модуль в 21 светодиод типа Пиранья 1.9 вольта и 80мА
40 светодиодов (габарит) придётся включать в ПАРАЛЛЕЛЬ- и КАЖДОМУ токоограничивающий резистор - от напряжения в 2,7 вольта больше одного светодиода не зажечь.. (получится ток в 0,8 -:- 1 ампер.. ) не доФуя ли? "стандартная" автомобильная лампочка габаритов имеет мощность в 5 ватт (задний габарит) или 3 ватта (передний габарит - в блок- фаре)
Или 40 - 50 светодиодов на все четыре фонаря?
Кстати.. За счёт чего на лампы при включённых габаритах получается 2,7 вольта? За счёт какого- то стабилизатора, или за счёт гасящего резистора?
Вообще- идёт разговор о каком виде транспорта?
40 светодиодов на один фонарь соответственно. ну может 30, но это минимум. Авто про которого ведется речь, это ауди а4 в кузове б8. что заставляет приходить 2.7 вольта - неизвестно. но всем этим безобразием управляет блок комфорта автомобиля.
А там, ШИМ, например, не может быть?
зы.. А стоит лезть в такую машинку, в которой любая сгоревшая деталь может обернуться огромными затратами на ремонт?- ведь блок комфорта- (имхо) далеко не дешевая деталька..
(не знаю. на сколько правда) - у одного владельца СААБа "гавкнулись" "мозги" - так ему "выкатили" счётик за ремонт что- то порядка 4 штук зелени..
Кстати- проверить можно, если взять вместо лампы подключить кусок светодиодной ленты - она на 12 вольт (в машине чуть больше, но это не смертельно.. - и тогда сразу можно увидеть- будет эта лента светиться от "габаритов", или только от "стопов"
Да в том то и дело,что может быть.АлександрЛ писал(а):А там, ШИМ, например, не может быть?
Вопрос лезть или нет тут уже не стоит, потому что лезть.АлександрЛ писал(а):зы.. А стоит лезть в такую машинку, в которой любая сгоревшая деталь может обернуться огромными затратами на ремонт?- ведь блок комфорта- (имхо) далеко не дешевая деталька..
мозги получаются порядка 20 - 30 тысяч рублей, при условии что бу мозги + прошивка.АлександрЛ писал(а):(не знаю. на сколько правда) - у одного владельца СААБа "гавкнулись" "мозги" - так ему "выкатили" счётик за ремонт что- то порядка 4 штук зелени..
Это сделать стоило бы, но на машине, где мы мерили, там этого делать не дали. надо мерить на машине владельца.АлександрЛ писал(а):Кстати- проверить можно, если взять вместо лампы подключить кусок светодиодной ленты - она на 12 вольт (в машине чуть больше, но это не смертельно.. - и тогда сразу можно увидеть- будет эта лента светиться от "габаритов", или только от "стопов"
В общем- то, при отсутствии достоверных данных, что "там внутри" можно только гадать.. Либо надо измерять, либо- искать ПОЛНУЮ схему.. Если "лезть" просто так- "наобум" то можно огрести много неприятностей..
На полную схему расчитывать вообще не стоит, а вот необходимые замеры сделать - это уже более реально. В ближайшее время подцеплю светодиодную ленточку- посмотрю как гореть будет.
Как вариант можно с реле заморочиться. Автомобильное реле имеет напряжение срабатывания около 8 вольт, и отпускания 1,5—5 вольт. Если подобрать с порогом отпускания выше 3 вольт на стопы должно как-раз подойти. Аналогично можно реле и на напряжение срабатывания до 2,7 вольт подобрать для габаритов.
Всё- таки у меня есть подозрение, что там ШИМ- регулировка- это самый простейший (на сегодняшний день) способ регулирования яркости ламп (и светодиодов)
зы.. Уж очень откровенно "мерцают" светодиодные фонари на записях видеорегистратора..
Для начала было бы, все таки, неплохо озвучить какой автО (понятно, что борец за демократию во всем мире, но какой именно). А там уже и над решением покумекать.
Minor/2 писал(а):Для начала было бы, все таки, неплохо озвучить какой автО
hagenwww писал(а):. Авто про которого ведется речь, это ауди а4 в кузове б8.
Пропустил ... Там ШИМ (со всеми вытекающими) + "Central electronics" будет ругаться на неисправность ампутированных ламп, весело рисуя пиктограмки и сообщения на доске и не менее весело попискивая её же динамиком.
P.S. : Может вопрос уже достал ... и тем не менее, почему не купить светодиодные фонари и не поковыряться в кодингах Central electronics ?
.... если ТС еще настаивает на лампочки, то надо подключить лампочку через такую-же к плюсу...
