Руская кодировка в BC1602?
Закрыто
gri
Сообщение gri »
Получается неудобство т.к. несовпадает кодировка под виндой и внуренняя в контроллере дисплея. Какие варианты выхода из ситуации?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение smac »
gri писал(а):Получается неудобство т.к. несовпадает кодировка под виндой и внуренняя в контроллере дисплея. Какие варианты выхода из ситуации?
Самый первый, что приходит на ум - таблица перекодировки. Я думаю что таблицу следует разместить в ПЗУ управляющего индикатором устройства (например во флеш памяти МК).
gri
Сообщение gri »
Это шипко накладно. Я сделал прогу для перекодировки (см приложение). Но индикатор от нее ничего не хочет показывать. Пользуюсь микропаскалем.
Последний раз редактировалось gri Вс окт 19, 2008 17:34:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PB_EXPERT »
Есть провереная прога, которая перекодирует символы как надо.
Правда, она входит в состав редактора PicAsmEditor http://pic.borda.ru/?1-5-0-00000023-000-0-0-1222182673
Для вызова перекодировщика нужно в меню Инструменты кликнуть по пункту Конвертер для HD44780.
Откроется окно
В текстовом редакторе окна нужно в вести нужный текст или загрузить ранее заготовленый при помощи кнопки
Открыть TXT файл.
Цвет тех символов, которые не нуждаются в преобразовании будет чёрным.
Символы, которые будут преобразовыватся, станут синими, а те символы, которых нет в знакогенераторе индикатора станут красными.
После в вода текста его можно преобразовать.
Для сохранения преобразованого текста в файле, нужно нажать на кнопку "Сохранить в формате ASM".
Если нужно сохранить преобразованый текст в двоичном формате, то следует нажать на кнопку "Сохранить в формате BIN".
gri
Сообщение gri »
Ассемблер интересный но какойто бедненький))))
И перекодировка для моего случая там неудобная. Исправил ошибку в своей проге))).
Выкладываю.
1602.rar
(220.74 КБ) 239 скачиваний
Если вам удобней так...
На мой взгляд представлять символьную информацию в текстовом виде это не лучший вариант - вполне возможно что какой-то перекодированый символ отсутствует в стандартной Win кодировке и тогда он не будет отображён! :(
И ещё, программа не корректно обрабатывает символы {}№ и другие подобные. Первых двух нет в стандартном знакогенераторе индикатора, а второй имеет код CCH, т. е. его тоже перекодировать нужно...
Зато так надёжнее, преобразованые данные представлены не символьном коде, а в шестнадцатиричной кодировке.
gri
Сообщение gri »
Всем спасибо! :))
Закрыто
