Не вкл. Китайский видеорегистратор
nyvkom_sv
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток, уважаемие коти,Попался в лапи китайский видеорегистратор, при нажатии кнопки включения она только подсвечиваеться красним цветом и все, при подключении зарядного та же ситуация, помогите найти поломку!из инструментов паяльник и мульниметр, а также прямие лапи. фото агрегата прилагаеться!
(207.85 КБ) 536 скачиваний
(236.04 КБ) 548 скачиваний
(169.28 КБ) 496 скачиваний
(164.12 КБ) 513 скачиваний
Фаза есть - ума не надо!
mikes357
Re: Не вкл. Китайский видеорегистратор
Сообщение mikes357 »
Обычно в регистраторах в наличии аккумуляторная батарея небольшой ёмкости. Если владелец торопится, - может на вход питания подать напрямую +12в - тогда уже только в утиль. Если на плате есть какой-либо стабилизатор - для подзарядки батареи, или просто стабилизатор - из +5в делает +3,3в - проверить его работу. Обозначения по даташитам, в гугле
nyvkom_sv
Стабилизатор сразу возле контактов под батарею, рабочий-на виходе 3.31 В!!!куда дальше рить?и к стати батарея заряжена и полностью рабочая)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
1. Включить с другой картой памяти.
2. Отпаять аккумулятор, подождать 2 минуты, подпаять снова.
3. Пройти на официальный сайт за обновлением программного обеспечения.
nyvkom_sv
При подключении зарядки или при нажатия на кнопки включения очень начинает греться штуковина с надпись А11Y
Штуковина что грееться
(201.63 КБ) 319 скачиваний
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А еще попробовать другую АКБ поставить. Регистраторы многие со сдохшей не включаются. Батарея там не припаяна,а под крышкой в корпусе стоит (для сообщения выше) BL-4c (или 5)
kalyn
Сообщение kalyn »
nyvkom_sv писал(а): начинает греться штуковина с надпись А11Y
Ну для начала откопать, шо за элемент и замерить напруги-есть даташиты. Это скорее всего ключ преобразователя питания-рядом дросель, или просто ключ. Если ключ-отследить куда идет, если на проц-должен проц греться-тогда усе, но есть вариант пробитой smd емкости. Тогда не все потеряно. Короче-где то коза, ищи.
