TDA 7296S
Сообщение Andrew112 »
Здравствуйте есть у меня плата от какого-то муз центра там микросхемы TDA 7296S (не 7296SA) и ничего не могу найти по данной микросхеме часть схемы УНЧ я срисовал с платы, но есть 3 свободных ножки... Может есть у кого схемы УНЧ на данной микросхеме поделитесь пожалуйста
mzw
Сообщение mzw »
Наверняка у тебя есть Яндекс или Гугл.
Набери в строке поиска TDA7296S (только без ошибок) и нажми в Яндексе кнопку "Найти", а в Гугле - значек лупы.
И тут тебе на экран посыпется куча ссылок.
И большинство - про эту микросхему.
Открывай и пользуйся.
вот:
(86.65 КБ) 1134 скачивания
Сообщение sergeisams »
mzw писал(а):Набери в строке поиска TDA7296S
А вот тут http://www.pro-tecc.co.za/store/index.p ... ts_id=8029 , вообще сказано, что TDA7294=TDA7296S=TDA7295S .
mzw
Сообщение mzw »
Мало ли, где что сказано.
Лучше сравни даташиты. Обрати внимание на напряжения питания и выходную мощность.
sergeisams писал(а):А вот тут сказано, что TDA7294=TDA7296S=TDA7295S .
TDA7293 "забыли" :))) :)))
И ещё кучу аналогов.. У них, при одинаковой схеме, разное максимальное напряжение питания- отсюда и разная мощность..
(83.17 КБ) 601 скачивание
Точно так же TDA2003 имеет "кучу аналогов", и TDA2030 - тоже..
Сообщение -serg- »
Andrew112 опубликуйте свое приобретение в приемлемом качестве с двух сторон.
Назначение выводов всего семейства совпадает, datasheet любой из них подходит для понимания всех подключений.
Спрашивайте конкретно по какой ноге что не понятно.
