Beko NR28B4T05-NX
Сообщение Norim »
Прошу помощи. Отдали ТВ Beko NR28B4T05-NX с неисправностью. Принес домой, включил, экран светится, звук есть. Но изображение медленно тускнело и пропадало. Заменил конденсатор c 524 220n/100v, c 525 22u/250v. Тв заработал, после 5 мин работы изображение то стабильно, то чуток тускнее. Покрутил screen стало в норме, потом опять начинает плавать. Прижал потенциометр отверткой, изображение в норме. Как исправить проблему? Напряжения в бп совпадают с напряжениями на схеме.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
ТДКС поменять.
Сообщение Norim »
Может его как то разобрать и попробовать восстановить?
Думаю не выйдет.
Сообщение Norim »
Ещё вопрос, встречал схему снятия ускоряющего с строчника. Она случаем не подойдёт?
Сообщение Чумак »
Подойдёт, только не со "строчника", а с колл. НОТ.
Сообщение Gigavolt »
Зафиксируйте чем нибудь подручным,нашли проблему :) И да,можно собрать схему снятия ускоряющего с коллектора строчного транзистора,чтобы из-за глючного регулятора тдкс не менять.
Сообщение Martin76 »
Gigavolt писал(а):Зафиксируйте чем нибудь подручным,
Например тугую повязку из скотча :) Если проблема не уйдет, то тогда можно собрать выпрямитель импульсов обратного хода СР с регулятором.
Сообщение Norim »
После замены литов на плате ПК, изображение нормальное. Но после 5 мин. работы меняется яркость, и при переключении каналов плавает цветность. Куда копать подскажите, может ТДКС не причём? На TDA 6108 6-я нога 196-198в, на 1,2,3 ногах от 2-3в. На 8,9 от 110 до 165в, 7-я нога прыгает от 60 до 160
