По катушкам МД
Сообщение хамов »
ИзображениеИзвините за то что делаю новую тему, как мне кажется катушка стоит на втором месте после платы, и по сему стоит НАВЕРНОЕ поговорить об этом отдельно.
1)Первый вопрос как мотать такую катушку?
как вот всё это вот по лепесткам размотать?
цельным проводом? кусочками?
какой диаметр и длину провода?
Извините я не разу не радиоэлектрик, я обычный копарь-неудачник, но просто очень надо.
Пожалуйста объясните детально, вы помогаете не только мне, но и всем тем кто придут после.
Заранее всем благодарен, с уважением Хамов.
Сообщение dr.doc »
Набивают по радиусам гвоздики. Мотают от края вовнутрь, завершив круг переходят на внутренний.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение хамов »
но это всё один цельный провод?
какой диаметр брать?
Сообщение хамов »
нужно ли закручивать провода (как бы обёртывать) на лепестках? или оно идёт как плетёнка?
Сообщение хамов »
а обязательно резать эти лепестки и закручивать провод вокруг каждого лепестка?
или можно просто взять пластинку, нанести слой клея и и "посадить" витки обмотки на клей?
или всё таки это вот обкручивание вокруг лепестков играет роль?
Блин... Вот советчики.. Молодёжь, первый раз в жизни "корзиночную катушку" увидели..
Здесь пластинка- ОСНОВА катушки, провод мотается - "закладывается" конец провода в прорезь, тянется до следующей прорези, переходит на другую сторону основы, и далее- до следующей прорези, и опять переходит на другую сторону.. По параметрам эта катушка ничем не отличается от простой "плоской" катушки - если на ту же основу БЕЗ прорезей просто уложить (приклеить) витки катушки.. Просто по лепесткам мотать легче, а провод - что- то мне кажется, что это провод - одножилка от "витой пары"..
Сообщение хамов »
Александр, Вы извинbте, у меня есть такая глупая привычка переспрашивать.
Т.Е. 1) можно спокойно наматывать без лепестков и переходов?
2) один очень хороший человек сказал что такая катушка хорошо подходит для поиска золота на PI-rat-e, это правда?
чуйка на немагнитные металлы(в том числе и злато :))) ) реально вырастит?
Сообщение хамов »
хорошо, благодарю.
прибор PIrat какой диаметр проволоки брать и сколько витков?
сейчас стоит стандартная D19 -25 витков, 0.6мм
хочу поменять на эту что бы весной пройтись по урочищам чешую собирать :)))
посоветуйте пожалуйста сколько витков делать?
.. :shock: .. Имхо- рассуждения о зависимости формы катушки и чувствительности к чему- либо, это где- то из области разговоров о пользе "бескислородной меди" и направлении бега электронов а аудиопроводах... :dont_know:
хотя- дальность "пробивания", конечно, зависит от габаритов катушки..
зы.. единственный "металлоискатель" я сделал "на скорую руку", когда мне надо было, сверля дырки в гипсокартонной стене точно попадать в металлические направляющие..
Сообщение nibiluk »
Это называется планарная катушка, а не корзина, для импульсного прибора. Чуйка на ней увеличится но не на много (за счет меньшей межвитковой емкости). Пират-(Импад) не лучший прибор для поиска золота. Для нормального поиска нужен ИБ прибор, схем много разных, выбор зависит от ваших навыков.
P.S. лично у меня Квазар.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение хамов »
полностью с Вами согласен, конечно же балластник в разы лучше, однако на данный момент опыта и знаний хватило на пирата.
Пока не дошло дело до квазарa выжму из пирата всё что смогу, подниму чуйку как смогу по максимому.
Никак не могу по человечески намотать катушку 2 часа промучился, провод постоянно запутывается и "кривится".
может разрезать лепестки вдоль осей отверстий?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Если это "планарная" катушка, то Вы китайский император. Хотя бы значение этого слова прочитали.
http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2003_6_28.php
Сообщение nibiluk »
Если с этой катушки убрать каркас после намотки, она как раз и получится такая как по вашей ссылке, плоская, виток к витку, просто намотана проводом а не напечатана на плате. А корзина, вот она тут намотана на заклёпках. Так что скорее Вы сами китайский император. Не первый год металодетекторы делаю, и что к чему знаю.
Вернуться в «Умные мысли»
