Не работает нагрудный пульсометр.
Сообщение klokol »
Добрый день!!! Можете помочь с проблемой? Есть китайский пульсометр, состоящий из часов, показывающих пульс и нагрудного ремня с датчиком, который этот пульс и меряет. Нагрудный датчик якобы водонепроницаемый, но однажды он перестал работать и открыв батарейный отсек я с удивлением обнаружил следы жидкости. Видимо во время пробежки туда попал пот. В общем я нагрудный датчик разобрал и увидел много следов влаги. Промыл спиртом, протёр щёткой, просушил феном. Датчик так и не заработал. И не знаю с какой стороны подойти к ремонту, так как совсем не понимаю его принцип измерения пульса. Выкладываю фотки, может кто-то подскажет как это устройство работает??
В дополнение к фотографии. На плате слева и справа есть контактные пружинки, которые обозначены как puls+ и puls-. Они контактируют с металлическими площадками в ремешке на последней фотке. Судя по всему эти металлические площадки ни куда не подключены, между ними сопротивление бесконечно.
Как оно работает??
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Извините, но по фотографии лечат на другом сайте.
Сообщение klokol »
noise1 писал(а):Извините, но по фотографии лечат на другом сайте.
Я не писал с просьбой помочь в ремонте. Мне нужна помощь в понимании как ус-во работает.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 18:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Сообщение kalobyte »
а кто ж его знает :dont_know:
скорей всего считывает резкое изменение сопротивления между контактами или там стоит преобразователь сопротивление-частота
если там вода была, то дорожки разъело и просто так это не заметиш
Сообщение klokol »
kalobyte писал(а):а кто ж его знает :dont_know:
С телом человека контачик кусок пластика (на фотографии его нет). Не представляю как там можно померить сопротивление... Думаю, что может как-то акустически снимается сигнал???? Хотя микрофона то же нет.
Сообщение piligrim130 »
кусок ремешка от коробочки до застежки электропроводная резина - с груди снимается потенциал сердечного импулса и передается по радио на часы или тренажер .
Частота передачи низкая около 10 кгц ,во время снятия показаний ремешок должен быть влажный - сначала смачиваю водой ,потом работает пот .
Для начала проверяте батарейку и ремешок
Сообщение klokol »
piligrim130 писал(а):кусок ремешка от коробочки до застежки электропроводная резина - с груди снимается потенциал сердечного импулса и передается по радио на часы или тренажер .
Вау!! Спасибо! На счёт электропроводности резины мне в голову мысль не приходила....
Сообщение SibirsciiTigr »
Я конечно понимаю, что информация несколько устарела, но при замере (ради интереса тыкнул) цэшкой на резинки подается 1вольтт соответственно на 1половинке +, на 2ой 0..:-) знатоки вопрос, перестал подаваться сигнал с нагрудного датчика на часы, как Починили?
