В поисках библеотек дял работы с LCD на C8051F3..
Сообщение 4elovek37 »
Доброго времени суток! Собираюсь попробовать работать с LCD дисплеем на основе HD44780. МК C8051F320. Никак не могу отыскать примеров/библиотек на C для него. В интернетах встретил огромное количество кода для avr, а вот для моего МК не встречал (нашел на Радиокоте тему по f030, но там все ссылки устарели :( ). Так как велосипед изобретать не очень хочется, не могли бы поделится ссылками/примерами программ/библиотеками? Заранее спасибо!
Сообщение Rtmip »
Пример можно посмотреть в книге:
Микроконтроллеры серии 8051. Практический подход (Ю.С. Магда, 2008)
Во вложении библиотека для C51Fxxx, не помню где нашел... :))
ONIC_LCD.zip
(140.86 КБ) 183 скачивания
Сообщение Ariadna-on-Line »
http://www.silabs.com/
Ищите Silicon Laboratories IDE
У меня Simplicity studio, который его в себя включает. Там действительно встроены некоторые примеры кода, но для lcd не нашел!
Вот просто огромное спасибо! Отличный пример! Теперь сижу, разбираюсь :))
По ходу дела возник 1 вопрос, на который нигде не нашел ответа: нужно ли делать паузу между передачей двух полубайт в 4-битном режиме работы?
Исходный код выдачи данных в порт в 8-б режиме из примера:
void Set_Data (char CH)
   DATABUS_CF=0; // Режим с открытым истоком
   DATABUS=CH; // Поместить байт данных CH в порт
(P.S. Стробирование, задержка и проверка BUSY есть, просто делаются на другом уровне)
А вот что у меня получается для 4-б режима:
P1.7-P1.4 = D7-D4; DC=P1.3; RW=P1.2;EN=P1.1
void Set_Data (unsigned char CH)//Отрпавить биты в порт
unsigned char temp=0x00;
temp = CH;
DATABUS_CF &= 0x0F; // Режим с открытым истоком почему так? вроде же push pull надо?
CH = CH | 0x0F;//Левая часть - первый полубайт. Правую ставим в "1", что бы не сбить EW, RW и DC при лог. И
DATABUS &= CH; //Сперва отправим левую часть CH, так как она старше в DB7:DB4
E=0;//Поехали
E=1;//Отправили первый полуйбайт без всяких задержек (верно ли?) готовимся к отправке второго
temp<<4;//Сдвинем на 4 бита влево
temp = temp | 0x0F;//Левая часть - второй полубайт. Правую ставим в "1", что бы не сбить EW, RW и DC
DATABUS &= temp;
Вернуться в «Периферия»
