Преобразование аналогового сигнала
Сообщение sanya839 »
Всем привет :)) Начал изучать програмирование asm для avr. Пишу программу которая по нажатию кнопки выводила бы минимальный и максимальный результат преобразования АЦП. собственно вот код который я написал. Результат выводится по нажатию PD2.
Код под спойлером
.include "8535def.inc"	;файл определений AT90S8535
.def temp = r16		;временный регистр
.def reg_led = r19	;регистр индикации
.org $0
	rjmp init
.org $001
	rjmp inter
.org $00E
	rjmp analog
init:
	ldi temp,low(RAMEND)	;установка
	out SPL,temp		; указателя стека
	ldi temp,high(RAMEND)	; на последнюю
	out SPH,temp		; ячейку ОЗУ
	ser temp		;порт PC
	out DDRC,temp		; на вывод
	out PORTC,temp
	ldi temp,0xFB		;инициализация 2-ого вывода
	out DDRD,temp		; порта PD на ввод
	clr temp		         ;аналоговые входы
	out DDRA, temp		; порта PA,
	ldi temp,0x40		;разрешение внешнего
	out GIMSK,temp		; прерывания
	ldi temp,0x02		;обработка прерывания INT0
	out MCUCR,temp		; по перепаду 1/0
	ldi temp, 0x8D		; ADEN=1, ADIE=1, Fadc=Fclk/32
	out ADCSR, temp
	ldi temp, 0		         ; Канал 0 АЦП (вход PA0)
	out ADMUX, temp
	sei			         ;разрешение прерываний
	sbi ADCSR, ADSC	;пуск преобразования
loop:				          ;цикл ожидания прерываний
	rjmp loop
;обработка прерывания от АЦП
analog:
	in r18, ADCL		;считывание ADCL:ADCH
	in r17, ADCH
	reti
; Обработка внешнего прерывания от кнопки для просмотра результатов.
inter:
	cbi ADCSR, ADIE		;запрет прерывания от АЦП
	mov reg_led, r17                    ;скопируем r17 в reg_led
	com reg_led                            ;дополнение до 1
         cp r17,r18                             ;сравнение регистра
	brcs r17_less                       ;переход на метку, если установлен флаг переноса, т.е. r17 меньше
	rjmp t0                             ;переход на метку, если r18 меньше
	r17_less:
	out PORTC, reg_led         ;вывод на порт C
	reti
t0:
	mov reg_led, r18               ;скопируем r18 в reg_led
 	sbi ADCSR, ADIE		;разрешение прерывания с АЦП
	reti
В итоге всегда выводит в порт C один и тот же результат, не могу понять почему.В чем ошибка?
Собрал в протеусе схемку, но к успеху это не привело. скрин под спойлером
acp.rar
Мой проект(создан в AVR Studio 4.13)
(4.98 КБ) 142 скачивания
Последний раз редактировалось sanya839 Вт фев 03, 2015 15:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ChipKiller »
для начала разобраться, как работает (и что такое) делитель напряжения
ChipKiller писал(а):для начала разобраться, как работает (и что такое) делитель напряжения
А что конкретно? В регистре ADCSRA 2-0 биты отвечают за предделитель.
Сообщение Z_h_e »
sanya839, поясню для Вас замечание ChipKiller.
Встаньте вольтметром на вход АЦП контроллера. Убедитесь, что напряжение в любом положении переменного резистора равно напряжению батареи.
Для того чтобы понять почему так, берете закон Ома и считаете какое падение напряжения на переменном резисторе. Напомню что падение напряжения прямо пропорционально силе тока и сопротивлению.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Z_h_e писал(а):sanya839, поясню для Вас замечание ChipKiller.
опорное 5В, измеренное значение АЦП = 512, коэффициент делителя =2, АЦП 10разрядный.
(5*512*2)/1024=5В — реальное измеренное значение напряжения.
Значит надо загрузить ADCSRA последнии три бита нулями, коэф делителя будет 2.
Я праивльно понимаю?
Сообщение Z_h_e »
Исправил схему. Теперь схема работает корретктно. Тоесть например Подаю с батареии 5 вольт, потенциометр на 50% в итоге на ножке АЦП 2.5 вольта.
А что касательно программы?почему она работает не корректно??
Сообщение Z_h_e »
Если бы Вы сразу прислушались к советам, то схему бы исправили за 5 минут после первого совета , а не ночью.
Вы в какое среде прошивку пишете? Там же есть режим отладки, ставте точки останова и ищите баг. Я думаю, если это было сделано Вами, то ошибка была бы найдена лично и исправлена, конечно после исправления схемы.
Сообщение zero648 »
Ноги AVCC и AREF подключите к питанию контроллера.
Вернуться в «AVR»
