Гироскоп + pic18f45k22
Сообщение xxmafxx »
День добрый. Мне просто необходима Ваша помощь товарищи. Собираю так сказать "систему стабилизации плоскости". Идея простая - есть плоскость закрепленная на 3ех линейных приводах. На плоскости установлен датчик сообщающий МК текущее положение в пространстве. Если плоскость отклонена от горизонтального состояния - приводы стараются выставить её "в горизонт".
Ах да - это ж мой диплом.
Так вот с дуру подписался на данную тему (в принципе задачка фигня, т.к. руки не из попы и с МК чуть чуть дружу).
За 3 с небольшим дня сделал всю (почти всю) "механо-электрическую часть" и занялся программированием - и тут то оказался подвох.
Пример кода, который шел с гироскопом отказывается работать (или я идиот и не правильно что то делаю).
В добавок в коде куча не понятных мне команд + подключена библиотека в которой куча разных адресов (видимо необходимые для работы гироскопа, но откуда взятые непонятно).
Так вот -
1. Имеющиеся девайсы -Отладочная плата EasyPICv7 с МК pic18f45k22 на борту. ( http://www.mikroe.com/easypic/)
Гироскоп L3GD20 (Подробная инфа с примерами кода - http://www.mikroe.com/click/gyro/)
2. ПО - mikroC PRO for PIC.
Задача -
1. Разобраться в коде прилагаемом к гироскопу до такой степени, чтобы суметь написать его самостоятельно. Тут без Вас товарищи никак (2 дня ковыряюсь с инфой но результата не густо).
2. В идеале - запустить код из комплекта гироскопа.
3. Если нет, то - Подключить Гироскоп через I2C к МК и тупо через UART отправить инфу с него на комп.
На данный момент после прошивки имеющимся кодом МК ведет себя следующим образом - отказывается реагировать на кнопку RESET, в UARTе полнейшая тишина.
Если прошить простой программкой типа : UART1_Write_Text ("Hello"); Инфа успешно доходит до ПК и отображается на компе, что свидетельствует о функциональности соединения.
В коде непонятно следующее:
#include"L3GD20_Driver.h"
#define TSHLD 50
sbit GYRO_CS at LATE0_bit; // Chip Select pin ------Все строки с оператором sbit (особенно первая)
sbit GYRO_CS_Dir at TRISE0_bit;
sbit DATA_RDY at PORTE.B1; // DataReady - DRDY/INT2 pin
sbit DATA_RDY_Dir at TRISE1_bit;
sbit GYRO_INT at PORTB.B0; // Interrupt - INT1 pin
sbit GYRO_INT_Dir at TRISB0_bit;
GData value; ----- непонял.
long int r0_x, r0_y, r0_z; ------объявление переменных
float sumX, sumY, sumZ; ------объявление переменных
char response; ------объявление переменных
void MCU_Init(){ -----------предварительная настройка МК
CM1CON = 0; // Turn off comparators ----Офаем компараторы
CM2CON = 0;
ANSELB = 0; // Configure pins as digital ------ Порты АБЦДЕ устанавливаем как цифровые
ANSELC = 0;
ANSELD = 0;
ANSELE = 0;
SLRCON = 0; ----------------непонял.
LATA = 0x00; // Reset LAT register values -----Сбрасываем все выводы портов АБЦДЕ в ноль
LATB = 0x00; -------------------(не понял почему это делается командой LAT, если не ошибаюсь в версии PRO это делается командой PORT)
LATC = 0x00;
LATD = 0x00;
LATE = 0x00;
TRISA = 0x00; // Configure pins as output --выподы портов ABCDE выставляем на выход
TRISC = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
TRISE = 0x00;
UART1_Init(115200); // Initialize UART -----Включаем юарт на скорости 115200 бод
Delay_ms(100); // Wait for UART module to stabilize Ждем 100мс
I2C1_Init(100000); // Initialize I2C --Включаем I2C (С I2C никогда в жизни не работал)
void UART_Write_New_Line(){
UART1_Write_Text("\r\n"); -------Если верно понял, то выполнив предыдущий код должен выкинуть в UART сообщение "\r\n" (непонимаю что оно означает)
void Gyro_Config(){
unsigned short response; -----------------Объявление перменных типа unsigned shor
unsigned short i;
unsigned short ID;
char txt[3]; ------------------Массив txt ????
r0_x = 0; ---------- значения
r0_y = 0; ---------Присваиваем значения
r0_z = 0;---------Присваиваем значения
response = 0;---------Присваиваем значения
response += L3GD20_Configure(L3GD20_CTRL_REG1, 0x1F); // Turn ON module (normal mode), enable X, Y and Z axis , ODR=95Hz, Cut-Off=25 --настройка гироскопа
response += L3GD20_Configure(L3GD20_CTRL_REG4, 0x00); // Full scale selection - 250dps --настройка гироскопа
response += L3GD20_Configure(L3GD20_CTRL_REG3, 0x08); // Enable Date-ready on DRDY/INT2 pin --настройка гироскопа
if (response == 3){ // Sum of all resposne values should be 3 ---в результате удачной настройки, переменной response присваивается 1. В иотоге response должна быть равна 3. Если это так то выполняется условие.
UART1_Write_Text("Gyro module initialized."); --Выводим в UArt "Gyro module initialized."
UART1_Write_Text("\r\n"); --Выводим в UArt "\r\n"
else{ ------иначе
UART1_Write_Text("Error: Gyro Config!"); --Выводим в UArt "Error: Gyro Config!"
ID = Identify_Gyro(); // Get ID from Gyroscope module ----ТУТ видимо считывается ID гироскопа
ByteToHex(ID, txt); // Convert byte value to HEX-String ----Преобразовывается из типа Byte в тип HEX и записывается в txt
UART1_Write_Text("GyroID: "); // ----выводится в UART надпись "GyroID: "
UART1_Write_Text(txt); // ----выводится в UART значение переменной txt
UART_Write_New_Line(); // ----переход на новую строку???
UART1_Write_Text("Calibration: Module should be in rest position."); --------выводится в UART надпись "Calibration: Module should be in rest position."
UART_Write_New_Line(); ----переход на новую строку???
for (i = 0 ; i < 64 ; i++ ){ // Collect 64 values in rest position ----Цикл от 0 до 63. Зачем хрен понять.
L3GD20_GetAngRateRaw(&value); ----непонятно
r0_x += value.X_AXIS; // Sum the values -- тут видимо к текущему значению прибовляется полученной значение с гироскопа.
r0_y += value.Y_AXIS; // for every
r0_z += value.Z_AXIS; // axis
r0_x >>= 6; // Find avreage reding in resting position ---непонятно
r0_y >>= 6; // and use them as correction values ---непонятно
r0_z >>= 6; // for all three axis ---непонятно
UART1_Write_Text("Calibration: Done!");
void DisplayAngleRate(char *str, float val){ ---непонятно
char txt[20];
UART1_Write_Text("| ");
UART1_Write_Text(str);
UART1_Write_Text(": ");
sprintf(txt, "%7.2f", val);
UART1_Write_Text(" deg |");
void NewLine(){
UART1_Write_Text("\r\n"); ---непонятно
void main() {
int Xval, Yval, Zval; - объявляем переменные
char display_flag = 0; - объявляем переменную и присваиваем ей ноль ??????
MCU_Init(); ---непонятно
Gyro_Init();---непонятно
Gyro_Config();---непонятно
NewLine(); ---непонятно
NewLine();---непонятно
sumX = 0;
sumY = 0;
sumZ = 0;
display_flag = 0; ---непонятно (он ведь и так ноль??)
while(1){
response = L3GD20_GetAngRateRaw(&value); // Colect new set of values -------Всё что ниже видимо тупо математика связанная с конкретными хар-ками гироскопа
if (response == 1){
if (abs(value.X_AXIS - r0_x) > TSHLD){ // If corrected value of X axis is over treshold level use the vale for integration
Xval = value.X_AXIS - r0_x; // Calculate Angular rate for X axis
sumX += Xval * 0.00875 / 94.8 * 3.0; // Multuply with dps factor for 250dps i's 8.75 mdps/sec (0,00875)
// frequecy of readig values from module ~95Hz(94.8) - three chanel (3.0)
display_flag = 1; // Raise the flag for data to be displayed via UART
if (abs(value.Y_AXIS - r0_y) > TSHLD){ // If corrected value of Y axis is over treshold level use the vale for integration
Yval = value.Y_AXIS - r0_y; // Calculate Angular rate for Y axis
sumY += Yval * 0.00875 / 94.8 * 3.0; // Multuply with dps factor for 250dps i's 8.75 mdps/sec (0,00875)
if (abs(value.Z_AXIS - r0_z) > TSHLD){ // If corrected value of Z axis is over treshold level use the vale for integration
Zval = value.Z_AXIS - r0_z; // Calculate Angular rate for Z axis
sumZ += Zval * 0.00875 / 94.8 * 3.0; // Multuply with dps factor for 250dps i's 8.75 mdps/sec (0,00875)
if(display_flag){ // If change was detected, send data via UART
DisplayAngleRate("sX", sumX); ---непонятно
DisplayAngleRate("sY", sumY); ---непонятно
DisplayAngleRate("sZ", sumZ); ---непонятно
NewLine();
display_flag = 0; // Reset flag variable
else
UART1_Write_Text("Error reading data!");
вот так выглядит это чудо на данный момент - Изображение
P.S. Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось xxmafxx Чт фев 05, 2015 17:08:20, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Сообщение xxmafxx »
Кстати пока разбирался в коде заметил грубую ошибку -
TRISC = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
TRISE = 0x00;
Появилась еще куча вопросов, но пока отлажу, а то может никто и на эти не ответит :)))
Сообщение dosikus »
xxmafxx писал(а):Кстати пока разбирался в коде заметил грубую ошибку -
И что же в ней такого грубого ? :)))
Рекомендации на исходник читаем?
NOTES:
- Place Gyro click board in the mikroBUS socket 1.
- Turn ON UART communication SW1.1 and SW2.2
- Set jumpers J3 and J4 to RS-232 or USB based on desired port.
Половина ответов находится в мануале на MikroC , оставшаяся в мануале на С.
Ищется все минут за 5...
Кстати по фотке не видно, плата с гироскопом подключена в сокет основной или тем длиннющим шлейфом? :)))
Последний раз редактировалось dosikus Чт фев 05, 2015 17:07:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xxmafxx »
Все рекомендации конечно соблюдены. Вы не видите ничего грубого? Если я не ошибаюсь модуль MSSP использует в данном случае именно порт B. Если его не выставить на выход, то и связи по I2C теоретически быть не должно.
Кто бы рассказал что вот это за значения -
#define L3GD20_WHO_AM_I 0x0F
#define L3GD20_CTRL_REG1 0x20
#define L3GD20_CTRL_REG2 0x21
#define L3GD20_CTRL_REG3 0x22
#define L3GD20_CTRL_REG4 0x23
#define L3GD20_CTRL_REG5 0x24
#define L3GD20_OUT_TEMP 0x26
#define L3GD20_STATUS_REG 0x27
#define L3GD20_OUT_X_L 0x28
#define L3GD20_OUT_X_H 0x29
#define L3GD20_OUT_Y_L 0x2A
#define L3GD20_OUT_Y_H 0x2B
#define L3GD20_OUT_Z_L 0x2C
#define L3GD20_OUT_Z_H 0x2D
#define L3GD20_FIFO_CTRL_REG 0x2E
#define L3GD20_W_ADDRESS 0xD6
#define L3GD20_R_ADDRESS 0xD7
Гироскоп воткнут в плату (на фото его просто еще нет)
Кстати опять же - Turn ON UART communication SW1.1 and SW2.2 Полная чушь - переключатель SW2.1 должен быть включен а не 2.2. (выяснил куря даташит на МК ибо 2.2 это вообще нога порта С не имеющая отношения к UART.) Пока не устранил данную ошибку UART запустить не удавалось.
Кстати по ходу понимания определенных строк буду корректировать первый пост.
Сообщение dosikus »
Давайте отлаживать . :)))
Если вы так уперто уверены что UART подключен верно, в терминале стоит верная скорость 115200.
В функции MCU_Init после
Вставьте строки
UART1_Write_Text("Uart init ok.");
Скомпилируйте и запустите ...
Сообщение xxmafxx »
Завтра бум пробовать:) Всю эту байду я домой не потащил (живу за 25км от института). Нашел библиотеку L3G под ардуино. Там те же значения (#define L3G_CTRL_REG1 0x20,
#define L3G_CTRL_REG2 0x21, #define L3G_CTRL_REG3 0x22......) и у людей работает, видимо в них ошибки нет.
Кстати еще такой вопрос - почему МК может переставать отзываться на кнопку RESET? Зависание программы может вызвать подобное?
Нарыл документацию на гироскоп - https://www.pololu.com/file/download/L3 ... e_id=0J563
Как оказалось тут всё указано (за что и какая цифра отвечает).
Последний раз редактировалось xxmafxx Чт фев 05, 2015 18:05:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dosikus »
А с чего вы уверены что он не реагирует?
У вас же в UART выхлопа нет, чем смотрите ? :)))
Сообщение xxmafxx »
Там ведь на всех портах висят светодиоды (часть из них естественно светится). Обычно при нажатии на Reset светики гаснут и снова загораются. Но после заливки данной проги на нажатие Reset реакции нет.
Сообщение dosikus »
Мда , то есть Led'ы живут своей жизнью? :)))
Во первых при ините все порты переводятся в 0 , а сие гасит все "светики".
Во вторых висящие на I2C шине ваши "светики" могут стать причиной завала шины ... :)))
А так спасибо, поржал от души... :)))
Сообщение xxmafxx »
Ну насчет светиков на шине спасибо - учту (хотя UARTу явно пофиг, а вот I2C как себя поведет хз). А вот почему остальные светодиоды загораются, при чем не все, и только в определенном порядке, после прошивки без понятия. Хотя сам понимаю что в начале проги все порты зануляются. Есть еще вариант что команду LAT версия PRO всетаки не жует. Попробую переписать на PORT.
Сообщение dosikus »
xxmafxx писал(а):Есть еще вариант что команду LAT версия PRO всетаки не жует. Попробую переписать на PORT.
А причем здесь LAT и версия IDE ? В 18ых и нужно использовать LAT во избежание ЧМЗ...
Сообщение xxmafxx »
Заметил данную проблему когда использовал примеры от EasyPIc5 у него на борту 16f877a, но дело даже не в этом. К пятому шло ПО MicroC for PIC. А с седьмой версией уже MicroC PRO for PIC. И зачем то они изменили синтаксис. В результате приходилось для использования примеров тупо переписывать код.
Сообщение dosikus »
xxmafxx писал(а): И зачем то они изменили синтаксис.
Внимательней читайте - LAT введен в 18ых пЫках . Дальше объяснять? :)))
Сообщение xxmafxx »
Странно. Действительно так. Ладно этот пункт можно опускать. В чем же тогда может быть причина такой хаотичности в портах?
Сообщение xxmafxx »
Сегодня сделал следующие -
1. Поотключал всю перефирию на плате (светодиоды, динамик, LCD и пр.)
2. ПОследовательно начал заливать "урезанный код" начиная с функции MCU_Init.
В результате получилось следующее -
#define TSHLD 50
GData value;
char response;
void MCU_Init(){
CM2CON = 0;
ANSELC = 0;
ANSELD = 0;
ANSELE = 0;
SLRCON = 0;
LATB = 0x00;
LATC = 0x00;
LATD = 0x00;
LATE = 0x00;
TRISB = 0x00;
TRISC = 0x00;
TRISD = 0x00;
TRISE = 0x00;
UART1_Init(9600); // Initialize UART
void Gyro_Config(){
unsigned short i;
unsigned short ID;
char txt[3];
r0_x = 0;
r0_y = 0;
r0_z = 0;
response = 0;
else{
char txt[20];
void NewLine(){
void main() {
MCU_Init();
Gyro_Init();
Gyro_Config();
NewLine();
NewLine();
sumX = 0;
sumY = 0;
sumZ = 0;
display_flag = 0;
Вот в таком виде все это дело функционирует - инициализируются порты и производится калибровка гироскопа. В UART выводится следующее - Изображение
Если же последний кусок кода не вырезать то в UART ВОобще ничего не выводится!!!
Вот так платка выглядит с гироскопом - Изображение
Сообщение dosikus »
Э так не пойдет, что конкретно вырезал ? Здесь вставь эти строки вставь.
И не вырезай в коде а закомментируй . Надо точно знать - на какой строке затык ....
Сообщение xxmafxx »
while(1){
if (response == 1){
NewLine();
else
Без вот этого дела работает ( ну как работает, на скрине видно все что долетает до UARTа)
while(1){
if (response == 1){
В таком виде тож работает (то есть в переменную response записывается единичка)
Сообщение dosikus »
Веришь , нет. Ничего там не видно . :)))
Если в response получаем 1 то это затык ,
Упс , это ты так поправил. :)))
Гы ... там дисплей фигурирует, он часом не 16х2 с проверкой флагов .
Дисплей у тебя подключен????????
Сообщение xxmafxx »
Нет там дисплей вообще не учавствует. Если вы про оператор DisplayAngleRate то это всего лишь функция void DisplayAngleRate(char *str, float val). Она каким-то хитрым образом видимо массив выводит в UART. Подозреваю что ошибка либо в ней либо в библиотеке где то в этом куске -
unsigned short L3GD20_GetAngRateRaw(GData *buff){
char low_byte;
char high_byte;
while(!DATA_RDY){};
if( !L3GD20_ReadReg(L3GD20_OUT_X_L, &low_byte) ) // Read the LBs from X axis output register
return 0;
if( !L3GD20_ReadReg(L3GD20_OUT_X_H, &high_byte) ) // Read the LBs from X axis output register
return 0;
buff->X_AXIS = ( (high_byte << 8) | low_byte ); // Create int from two bytes
while(!DATA_RDY){};
if( !L3GD20_ReadReg(L3GD20_OUT_Y_L, &low_byte) ) // Read the LBs from Y axis output register
return 0;
if( !L3GD20_ReadReg(L3GD20_OUT_Y_H, &high_byte) ) // Read the LBs from Y axis output register
return 0;
buff->Y_AXIS = ( (high_byte << 8) | low_byte ); // Create int from two bytes
while(!DATA_RDY){};
if( !L3GD20_ReadReg(L3GD20_OUT_Z_L, &low_byte) ) // Read the LBs from Z axis output register
return 0;
if( !L3GD20_ReadReg(L3GD20_OUT_Z_H, &high_byte) ) // Read the LBs from Z axis output register
return 0;
buff->Z_AXIS = ( (high_byte << 8) | low_byte ); // Create int from two bytes
return 1;
GyroID:22
Calibration: Done!
Это то что вылазиит в UArte без последней части кода.
Сообщение dosikus »
Вставь после response = L3GD20_GetAngRateRaw(&value);
DisplayAngleRate("Test", 0.89);
UART1_Write_Text("Test2");
Вернуться в «PIC»
