Алиса, Витафон!
jeelman
Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
Сабж - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/161/
к сожалению в статье нет точных данных о работе оригинального приборчика.
сделал пару собственных версий, на Tiny13A и другая на STM8S.
при 12V питании капсюли с сопротивлением 1600 Ом тоже неплохо работают. если использовать питание от сети то чтобы снизить вероятность поражения током лучше в качестве бп применить 7 - 9V источник питания бесшнурового телефона. он сделан на 50Гц стальном трансформаторе обмотки которого разделены каркасом, что намного лучше чем несколько слоёв микронной плёнки разделяющей обмотки импульсных трансформаторов в иип.
(33.71 КБ) 1611 скачиваний
wtf_stm8.rar
(44.74 КБ) 763 скачивания
wtf_t13.rar
(34.91 КБ) 784 скачивания
(25.94 КБ) 1646 скачиваний
(10.41 КБ) 1769 скачиваний
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
Здравствуйте! Какой вариант лучше? На Tiny13A или на STM8S? Как ощущения после их использования?
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
Здравствуйте.
вариант с STM8 оснащён таймером, что несколько удобнее. у него есть также регулировка заполнения шим, но похоже эта опция лишняя. чтобы оценить эффективность надо бы по хорошему ставить контрольные опыты, поскольу эффект "плацебо" должен присутствовать и здесь. на мой взгляд небольшая польза всё же есть.
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
Плацебо, конечно, никто не отменял, но оригинал прибора покупают не за копейки. Причем, свято веруя в чудодейственные свойства оного. В нашем случае лечебный эффект достигается за счет дешевизны прибора, разнообразием программ и, конечно же, того самого эффекта плацебо. Вариант на Tiny13 изготовил. Понравилось. Есть еще несколько вопросов:
- на STM8 тоже три программы или больше? Если меньше, то можно ли сделать больше?
- почему выход RST и два порта по схеме соединены вместе, разве не достаточно выход RST подтянуть к питанию?
- индикатор с общим анодом или катодом?
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось edunya Вт ноя 24, 2015 18:36:42, всего редактировалось 1 раз.
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
насколько я помню программы там те же самые. а с reset-ом можете делать как вам удобно, здесь это не важно. я в последнее время беру и + и общий провод с соседних к ресету выводов, через резистор 1 - 10k и 1нФ конденсатор соответственно - устойчивость к помехам получается неплохая и разводка платы упрощается.
_______
индикатор CA, то есть сommon anode иначе говоря у него общими являются аноды.
число программ можно и увеличить, но я не вполне представляю за счёт чего. поскольку код программы открыт можете сами дописать дополнительные режимы если придумаете какие именно.
Последний раз редактировалось jeelman Вт ноя 24, 2015 18:55:44, всего редактировалось 3 раза.
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
jeelman писал(а):устойчивость к помехам получается неплохая и разводка платы упрощается.
Я понял. Спасибо. Прочтите, пожалуйста, еще раз мой пост выше. Пока его редактировал, Вы успели написать ответ. :)
jeelman писал(а):можно и увеличить, но я не вполне представляю за счёт чего.
Ну, например, просто чередовать все три программы по очереди. Когда не знаешь, какая подойдет лучше для достижения макс. эффекта.
jeelman писал(а):код программы открыт можете сами дописать
Если бы мог, Вас бы не беспокоил. :)
jeelman писал(а):некоторые моменты возникает как бы резонанс
Может оно и так, но этот момент весьма мал по сравнению с продолжительностью временных промежутков некоторых участков программ с определенными частотами. Я бы эту Вашу программу с изменением частоты отнес бы больше к разминке перед применением какой-то основной, целевой.
Последний раз редактировалось edunya Вт ноя 24, 2015 19:35:08, всего редактировалось 3 раза.
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
не за что.
исправил.
______
я вообще только один режим реально использую, в котором частота меняется плавно благодаря чему в некоторые моменты возникает как бы резонанс.
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
Собрал на STM8. Первые две программы одинаковы с прибором на Tiny13, а, вот, третья оставляет желать лучшего. Какие-то пересвистывания и непонятные щелчки.
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
чтож, надо будет при случае посмотреть что там не так.
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
Ну, если не затруднит. :)
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
посмотрел. третий режим - псевдослучайный выбор частоты. в принципе работает как и должен.
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
jeelman писал(а):псевдослучайный выбор частоты.
То бишь есть вероятность повторения определенных частот и возможно редкое повторение других? Или повторения исключены, пока не пройдет весь набор?
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
предпочитаемых частот в этом режиме нет. вообще можно конечно использовать один излучатель как микрофон и включать аппарат в рабочий режим после анализа отклика, но это усложнит применение да и схему тоже.
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
Я имел ввиду то, что при случайном выборе числа результат может повторяться. То есть, при случайном выборе чисел от 1 до 9 число, например, 7 может повторяться в определенном промежутке времени, например, 5 раз, а число, допустим, 2 вообще не появиться. По-этому и спросил, о том, что частота повторяется при случайном выборе или при следующем значении предыдущее исключается из выбора?
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
да, может повторяться.
____________
ещё одна версия, собрано в корпусе трансформаторного бп бесшнурового телефона. программа всего одна, индикатор показывает время с момента включения.
по моим наблюдениям эффект от предыдущих конструкций находится где то на уровне банок или горчичников.
(23.36 КБ) 1251 скачивание
(55.57 КБ) 1209 скачиваний
hex_pcb.rar
(8.77 КБ) 525 скачиваний
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
jeelman писал(а):да, может повторяться.
Если циклично - хорошо, если чаще других частот - плохо.
jeelman писал(а):индикатор показывает время с момента включения.
Хорошо бы, все таки, таймер.
jeelman писал(а):по моим наблюдениям эффект от предыдущих конструкций находится где то на уровне банок или горчичников.
По каким критериям определили эффект? Уровень горчичников по сравнению с уколами или как? Почему ушли от второго динамика? Второй создает резонанс. Правда, мне пришлось инвертировать один канал. У вас по скважности были несовпадения.
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
что то в последней программе по не вполне ясной причине (используется функция из SPL) периодически слетает байт AFR (переназначение выводов). поэтому сделал прошивку в которой биты AFR7 и AFR0 нужно вручную установить в "1" через "ST Visual Programmer". не очень красиво конечно но пока так.
если что очистить микроконтроллер можно запрограммировав и сбросив ROP.
я так вижу )
это удобнее. проводов меньше. в оригинальном динамики подключены без затей параллельно, если я правильно рассмотрел его фотографию, хотя возможно инвертированы сами динамики. здесь тоже можно так подключить без изменения схемы.
hex.rar
(3.47 КБ) 472 скачивания
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
jeelman писал(а):... (используется функция из SPL)... периодически слетает байт AFR... сделал прошивку в которой биты AFR7 и AFR0 нужно вручную установить в "1" через... сбросив ROP.
Не совсем понял. Это для кого куча директив? Для пользователя или программиста? Если программа "сырая", то будем ждать.
jeelman писал(а):я так вижу )
Хотелось бы увидеть и остальным :)
jeelman писал(а):... проводов меньше.
Аж на два. А эффект от резонанса в разы выше.
jeelman
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение jeelman »
да там надо то всего лишь пару раз мышкой ткнуть в интерактивную картинку где всё подписано. а если нет такой возможности то предыдущие версии практически ничем не хуже.
лучше один раз увидеть лично чем сто раз услышать ). мы же не ждём чудесных исцелений от горчичников. ну вот и здесь так же.
прикрутите второй динамик параллельно первому в противофазе, в чём проблема.
(77.92 КБ) 900 скачиваний
edunya
Re: Алиса, Витафон!
Сообщение edunya »
jeelman писал(а):да там надо то всего лишь пару раз мышкой ткнуть..
Прибор должен выполнять свои функции опираясь на простой пользовательский интерфейс. Не изучать же перед его использованием азы программирования.
jeelman писал(а):предыдущие версии практически ничем не хуже.
Смысл тогда в этой версии?
jeelman писал(а):мы же не ждём чудесных исцелений от горчичников. ну вот и здесь так же.
А, я жду. Как и любой другой страждущий, покупающий барахло за бешеные бабки без гарантии на исцеление. Мы ж не игрушку обсуждаем.
jeelman писал(а): параллельно первому в противофазе, в чём проблема.
Не в противофазе, а в синфазе. Только тогда амплитуды совпадут и наступит резонанс.
