Как понизить напряжение и амперы на трансформаторе
Сообщение dimon1985007 »
Уважаемые друзья, подскажите как рассчитать и понизить напряжение и амперы на трансформаторе без перемотки. Имеется трансформатор 18,7В 3А (ТП-60-18), а надо 15В 2А. Спасибо.
Сообщение Фунтик »
Вам нужно 15В переменки?
Просто обычно источник питания сдержит в себе после трансформатора выпрямитель (диодный мостик), конденсатор и стабилизатор напряжения. Вот он-то и удерживает на выходе необходимое напряжение на выходе. Схем стабилизаторов - море, хоть линейных хоть импульсных.
Если же вам нужно 15В переменки - то перемотать самое простое решение,
"Ампераж" трогать не следует, ток в цепи будет определяться нагрузкой. Если ей надо 2А - то и будет брать 2, а то, что трансформатор может не сгорая отдать 3 - запас. "Ампераж" надо учитывать при выборе схемы выпрямителя и стабилизатора, они должны быть рассчитаны на ток не меньше, чем потребляет нагрузка. Ну а больше - как и трансформатор, - сколько угодно. Втыкаете же вы в розетку на стене (16А) зарядник от телефона, который миллиамперы потребляет, и ничего.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Не, надо "ампераж" и в розетке понизить, а то его там сидит очень много. Ну хотя бы закон Ома прочитайте. В школе мимо прошли?
Сообщение White_Pit »
Если сильно хочется понизить "вольтаж и ампераж", можно последовательно со вторичной обмоткой включить резистор сопротивлением 6 Ом, мощностью более 20 вт. При токе нагрузки в 2 ампера напряжение просядет с 18в до примерно 15в. С ростом тока нагрузки падение напряжения на резисторе будет пропорционально возрастать, а его температура - возрастать в виде геометрической прогрессии. Так, к примеру, при токе нагрузки в 3 ампера практически все ваши 18в отправятся греть этот резистор, а мощность, которая на нем выделится, составит 54 ватта.
Все выше написанное прошу считать шуткой :))
Последний раз редактировалось White_Pit Сб фев 07, 2015 12:50:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
White_Pit писал(а):Если сильно хочется понизить "вольтаж и ампераж", можно последовательно со вторичной обмоткой включить резистор сопротивлением 6 Ом, мощностью более 20 вт. При токе нагрузки в 2 ампера напряжение просядет с 18в до примерно 15в.
Вы всё перепутали! И в результате написали какую то чушь :))
dimon1985007 Расскажите подробнее,(покажите) для какой схемы вам требуется эти 15 вольт? "Ампераж" убавлять никогда не требуется, схема сама возьмёт сколько ей нужно, лишь бы источник питания смог обеспечить нужный ток, в вашем случае трансформатор запросто справится. Осталось только выяснить справится ли ваша схема с напряжение с имеющегося трансформатора.
Последний раз редактировалось sstvov Сб фев 07, 2015 12:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь, конечно перепутал. Для гашения на резисторе 3 вольт при токе нагрузки 2 ампера нужно резистор сопротивлением 1,5 ом. Мощность, которая на нем при этом выделится, составит 6 ватт. При возрастании тока нагрузки до 3 ампер, этот же резистор погасит уже 4,5 вольта, а выделенная мощность составит уже 13,5 ватта.
Огромное спасибо sstvov, разжевал дураку насчет ампер. Схема мне нужна для зарядного устройства шуруповерта. Старый сгорел а он был как раз 15В 2А или 3А. При подключении трансформатора (ТП-60-18) к схеме сильно греется диоды и релюшка.
http://kundle.3dn.ru/news/zarjadnoe_dlj ... -01-11-158
В таком случае было бы лучше всего сделать стабилизатор на выходное напряжение 15в и ток до 2,5 - 3 ампер.
Сообщение Malefic »
Ток заряда надо ограничить.
Сообщение Фунтик »
Так там и в статье написано - греются.
Диоды моста не имеют простейших радиаторов и нагреваются до температуры выше ста градусов (плюнешь — шипят)
Сообщение Malefic »
Собственно, это живое воплощение китайских высоких технологий: в той зарядке ток заряда ограничен выходным сопротивлением трансформатора. Так что автор не зря насчёт ампер беспокоится. Там стабилизатор тока нужен.
Со старым трансформатором диоды были чуть теплыми.
Сообщение sstvov »
Стабилизатор тока там не нужен, достаточно сопротивление в несколько Ом поставить. Подбирать придётся экспериментально, проверяя какой ток идёт. Сопротивление ватт на 5 нужно, греться будет сильно.
Сообщение SergeBS »
Такие "зарядники" - в мусор. Стабилизации выходного напряжения нет - значит будут вдувать заряд в аккумуляторы, пока не отключишь зарядник ручками или пока их не раздует насмерть. Классика - гарантийный срок как-то протянут (если не каждый день юзать), а дальше разоряйся на новые аккумуляторы, которые опять долго не проживут, и т.д.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Для того, что бы гарантировано избегать "перезарядки", аккумуляторы заряжают в режиме стабильного тока ( но не напряжения ) заряда и при этом контролируют напряжение на клеммах аккумулятора. По достижении номинальной величины напряжения на клеммах, зарядное выключают. Это все автоматика делает, естественно.
Сообщение SergeBS »
Закон Вудбриджа (и гугль :) ) в помощь. Например. На тему стабильного тока заряда.
Можно еще доки панасоника про заряд разных аккумуляторов почитать. Для ускорения заряда много чего придумали. Например CC-CV и отключение по дельте V.
А ежели учесть, что в процессе эксплуатации (и заряда) внутреннее сопротивление аккумуляторов меняется, а значит и напряжение на клеммах при заряде заданным током - тоже...
Да и температура влияет на номинальное напряжение...
Для гарантии и их надо учитывать...
Самый простой способ заряда - это да, стабильным током. Согласен. И он же - самый долгий. :(
