белорусская рулетка (эл.игра)
Сообщение !!!ЛАЗЕРНЫЙ_КОТ!!! »
Здравствуйте, коты,желаю вам мяса побольше.А теперь к проблеме: не могли бы вы взглянуть на схемку, и проверить, на мой взгляд, она правильна, но смущает подача сигнала с 555 на 13 ногу, ведь она для "минусовой полярности", по идее, ведь, надо подавать на 14, или как?И вроде, схемка питается минимум от 5 вольт??Помогите, мяу, а то я чуть чуть запутался.
З.Ы.А каким образом можно проверить 1561ие8?на какой вывод, и что надо подавать, например, с ла3, чтобы она начала считать?
З.З.Ы.Строго не судите, так как я только начинающий кот-балбес :facepalm:
вот " изделие": shemki.ru/readarticle.php?article_id=624
Сообщение kalobyte »
!!!ЛАЗЕРНЫЙ_КОТ!!! писал(а):ведь она для "минусовой полярности",
какой еще минусовой полярности?
все там правильно
!!!ЛАЗЕРНЫЙ_КОТ!!! писал(а):И вроде, схемка питается минимум от 5 вольт??
вроде бы
3в чтобы резисторы не ставить на диоды
!!!ЛАЗЕРНЫЙ_КОТ!!! писал(а):.А каким образом можно проверить 1561ие8?на какой вывод, и что надо подавать, например, с ла3, чтобы она начала считать?
на вход счета clk, смотри даташит
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
!!!ЛАЗЕРНЫЙ_КОТ!!! писал(а):по идее, ведь, надо подавать на 14, или как?
На схеме и подается с третьей ноги 555 на четырнадцатую ногу ИЕ8, тринадцатая на корпусе .
!!!ЛАЗЕРНЫЙ_КОТ!!! писал(а):каким образом можно проверить 1561ие8?на какой вывод, и что надо подавать, например, с ла3, чтобы она начала считать?
Подавать нужно положительный перепад напряжения на тринадцатый вывод , например с кнопки. Желательно катоды светодиодов подключать к минусу через стоомный резистор . В разрыв седьмого вывода 555 , также желательно подключить резистор .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Если на 13 входе лог "0", то схема считает по фронту импульса на входе 14, если на входе 14 лог. "1", то схема считает по СПАДУ импульса на входе 13..
Сообщение IRMADE »
Прежде всего нужно собрать несколько штук (5, 6) бездребезговых кнопок на отдельной платке, и с них уже подавать уровни и импульсы на счётчики и регистры, иначе может быть "мучительно больно" и не понятно...
В приложенном файле удобные формирователи на одной МС.
Формирователь.pdf
(20.6 КБ) 260 скачиваний
Вернуться в «Практика»
