Чем можно считать/прошить Ramtron Fm1808-70-Sg ?
Сообщение Boomstick »
Есть данная микросхема необходимо сделать дамп. В наличии есть программатор MiniPro TL866A но эта микросхема в софте не поддерживается. Подскажите в какую сторону копать?
Сообщение BOB51 »
А даташиту почитать? 8)
" Functional operation of the
FRAM memory is the same as SRAM type devices,
except the FM18L08 requires a falling edge of /CE to
start each memory cycle.
FM18L08_ds.pdf
(132.33 КБ) 219 скачиваний
Есть правда поинтереснее:
MR2A16A.PDF
(136.83 КБ) 416 скачиваний
но... это токмо "где-то за бугром"... :cry:
Для меня это темный лес ) Попробовал подставить в MiniPro SRAM стандартную микросхему 62256 ошибки сыпятся :-(
Сообщение BOB51 »
Быстродействие и энергонезависимось - в остальном эквивалентно обычному ОЗУ.
Сообщение Rtmip »
Boomstick писал(а):...Попробовал подставить в MiniPro SRAM стандартную микросхему 62256 ошибки сыпятся :-(
попробуйте "подставить" AT28LV256.
READ: The AT28LV256 is accessed like a Static RAM.
When CE and OE are low and WE is high, the data stored
at the memory location determined by the address pins is
asserted on the outputs. The outputs are put in the high
impedance state when either CE or OE is high...
Подробнее сравните со своей микросхемой тут
Напишите о результатах и не забудьте о том, что питание FM18L08 = 3.6 В, значит "подставлять" надо с буквой "L".
Сообщение BOB51 »
Это я даташитку на L выложил -не нашел более старой в архивах, у топикстартера похоже обычная 70nS микруха. Там больше проблема с сохранением данных при отключении питания. Из подручных аналогов примерно M48T35 без использования rtc или sst39sf0x0 одначе и в той и в другой спецзаморочки по записи данных или по доступу к карте памяти.
8)
Да у меня версия без 'L' попробовал разные микрухи подставить, чтение на разных проходит без ошибок во всех полях "FF". При чем при подстановке CAT28LV256 @SOIC28 читает и пишет "FF" а если меняю любой символ при записи выпадает ошибка. Вот только не знаю правда она пустая или не правильное чтение.
Сообщение BOB51 »
У ОЗУшек обыкновенных при подаче питания в ячейках все что угодно может присутствовать. У рамтрона достаточно велика вероятность кодов 0xFF, но не факт - производитель не оговаривает состояние по умолчанию аналогично стандартным ПЗУшкам. Так что "сплошной 0xFF" скорее показатель неисправности, чем нормальной работы (возможно той схемы, которой читают).
Проще самоделку какую-нить сварганить для теста - на AT89S52 или ATMEGA8515 к примеру с простейшим индикатором тест/годен/брак.
:solder:
Сообщение Rtmip »
Самоделку, да, проще наверное :)
Boomstick писал(а):Да у меня версия без 'L' попробовал разные микрухи подставить, чтение на разных проходит без ошибок во всех полях "FF". При чем при подстановке CAT28LV256 @SOIC28 читает и пишет "FF"...
резистор подтяжки как на рисунке 3 из ДШ ставили?
Нет. А какое сопротивление должно быть ? как я понял с 20 ноги на + ?
Сообщение Rtmip »
Ориентировочно 7.5к~15к. С 20 на 28 ногу микросхемы.
Все тоже самое. Видно не судьба :-( Может убитая или не зря ее нет в списке поддерживаемых.
