Разъем питания
Сообщение fillcolens »
Здравствуйте. Нужна помощь.
Есть бесперебойник, у него ободран разъем входной для подключения от розетки. Торчат 6 винтов вместо разъема. Как можно подключить обычный кабель питания к этому?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Взять отвертку в правою руку, найти винты на корпусе, отвинтить, снять корпус....
Сообщение бабай »
... потом припаять к оставшимся проводам свой кабель с вилкой .
fillcolens писал(а):. Торчат 6 винтов вместо разъема. Как можно подключить обычный кабель питания к этому?
Странно, если там был ОДИН разъём- типа такого: http://www.brownbear.ru/components/AC-1.html , то там должно быть ДВА винта.. Если там ШЕСТЬ винтов, то, видимо, там был НЕ ОДИН раъём..
Как хоть ваш бесперебойник называется?
APC by Schneider Electric Smart-UPS 5000VA
Сообщение Selin »
5kVA - это 3 фазы.
Стандартный разъем максимум на 3kVA рассчитан.
Этот UPS рассчитан на прямое неразъёмное подключение к трёх-фазной сети (у APC, насколько помню, всё, что больше 3кВА так подключается - никаких разъёмов)
Сообщение бабай »
3 фазы подключаются 5-ю проводами ........ не ? :))
Сообщение AL.EX »
Selin писал(а):5kVA - это 3 фазы.
Не обязательно.
fillcolens писал(а):Торчат 6 винтов вместо разъема.
:facepalm:
На фото, всего лишь обычный клемник на ТРИ провода : фаза, нуль, общий.
=> Снять корпус и найти какой провод от клемника куда идёт.
Что сложного то ? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Selin »
AL.EX писал(а):На фото, всего лишь обычный клемник на ТРИ провода : фаза, нуль, общий.
Ой-ой... Далеко не всегда так.
Но в данном случае правда Ваша, Алекс :)
А вообще - снова материться хочеться...
Не - ну ТС знает же точное название модели. Тем более - не какой-то так "Китайский МегаБренд" - а вполне себе именитая фирма...
Такой УПС?
http://www.apc.com/resource/include/tec ... ku=su5000i
Вот здесь на 4-й странице чёрным по белому расписано - как подключать: http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE ... _R0_EN.pdf
Если с аглицким совсем туго - то гугл транслейт находится здесь: https://translate.google.com/
P.S. Самое грустное, что такие тупые люди имеют способность пробиваться на самые верха... Наверное, по аналогии с водой и... не шоколадом, в общем. И там принимают феноменальные решения, от которых адекватные люди волком выть начинают.
Простите... Наболело.
О! - для совсем образованных и ни разу не ленивых есть даже на русском: http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE ... _R0_RU.pdf
Сообщение Selin »
бабай писал(а):3 фазы подключаются 5-ю проводами
Да - Вы правы.
Просто думал, что там часть разъёма "спряталась" в корпус...
Я ведь только родился. Но теперь мне все ясно.
Сообщение Selin »
fillcolens писал(а):Я ведь только родился.
Просто интересно:
- вот получили Вы этот упёс в руки... не смогли понять - как же его подключить?
Что Вы сделали в первую очередь? С чего начали поиски ответа на свой вопрос?
Задал вопрос на этом форуме. А то что ответ кроется в мануалах мне казалось маловероятным.
Сообщение kalobyte »
ну да, наши люди же самые умные, а мануалы написаны для тупых
fillcolens писал(а): А то что ответ кроется в мануалах мне казалось маловероятным.
ты наверное в вузе учишся? или уже закончил с красным дипломом?
Сообщение AL.EX »
Selin писал(а):Ой-ой... Далеко не всегда так.
А никто и не спорит,... это было про данный случай.
Кстати, у меня складывается стойкое ощущение, что данный клемник - самодеятельный "колхоз".
Сколько ни попадались - все были со стандартными колодками.
ЗЫ, Калыч, отвали со своей "быдловузовской теорией"... :facepalm:
Сообщение Selin »
AL.EX писал(а):Сколько ни попадались - все были со стандартными колодками.
А стандартные - это какие?
А то я максимум имел дело только с 32-х амперными разъёмами... IEC 60309
Ну и типовые C1/2 .. C19/20
Сообщение Martin76 »
fillcolens писал(а):APC by Schneider Electric Smart-UPS 5000VA
Может все же 500VA ? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91082 На 5000VA сильно больше по размеру http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982376
Нет, Selin правильно нашел мой ИБП.
вот этот старый и очень тяжелый su5000i http://www.apc.com/products/resource/in ... tab=models
Сейчас думаю поменять кабель питания на более толстый скажем 3 кв.мм, 5000ва как ни как, два сервера подключать к нему буду. Но вот думаю у меня проводка наверно не больше 1.8 сечения. Так что может и обычным C13 или С19 кабелем попробовать.
Сообщение AL.EX »
Selin писал(а):А стандартные - это какие?
Вот к примеру типичная АПСовская колодка :
Более мощные варианты, у меня к сожалению только в бумажных мануалах (а сканить лень)
Сообщение Selin »
AL.EX писал(а):Вот к примеру типичная АПСовская колодка...
Ну и...
Просто здесь ввод питания прикрыт:
Здесь же просто крышки нет:
Вот так оно должно выглядеть с крышкой:
(120.73 КБ) 567 скачиваний
