Симисто. Можно ли так комутировать индуктивную нагрузку ?
Сообщение СЦБист »
добрый день коты ?
можно ли так комутировать индуктивную нагрузку ?
или надо парал к симистору что-то цеплять ?
(17.15 КБ) 373 скачивания
Сообщение Vasilii »
Параллельно симистору надо-бы подключить цепочку: резистор 100 Ом и последовательно 0,1 мкФ.
В гоголе на картинках много примеров.
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
спасибо дорогой , я тоже так думал.....
а без этой цепочки работать не будет ? вернее закрыватся ?
Сообщение Vasilii »
Как-то проверял работу регулятора от дрели на трансформатор: очень плохо, не понравилось.
Не мешайте мешать!
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
Для железа, такое изменение магнитного потока - пытка.
Сообщение Vasilii »
А дома валяется : регулятор со снаббером- трансформатор 220\110- коллекторный двигатель на 110В. Работает и регулирует!
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
так это только при инд. нагр. они так плохо работают ?
Сообщение Jemchug »
СЦБист писал(а):а без этой цепочки работать не будет ? вернее закрыватся ?
А если все таки пересилить себя и посмотреть в гугле?
http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-In ... loads.html
http://www.bar-snab.ru/poleznoe/16/309- ... uzkoj.html
Вернуться в «Практика»
