Советские манометры с электрическими контактами - глюки
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Upgrader »
Проблема в том, что эти механические контакты (на минимальный и максимальный пределы) со временем становятся черными, и не электропроводными (как в старых реле). Ну это можно понять... А вот после чистки - со временем опять контакты ухудшаются и очень быстро, хотя на вид вроде чистые. И так очень часто нужно разбирать и чистить контакты чтобы нормально они работали...
И они не подгорают. Ток мизерный, напряжение (12 вольт). Хотя контакты рассчитаны на 220 в и ток аж 1 А. Может как раз с высоким напряжением и большим током они будут лучше работать?
Никак не найду примеры на фото. Ну это обычные контакты, только усилие их прижатия очень мало (иначе искажаются показания манометра). В моем случае там маленькие магнитики дополнительно прижимают контакт, но - не помогает (не достаточное усилие).
Есть ли какие идеи, как их сделать более надежными? Вариант - использовать высокое напряжение в сигнальных цепях, которое пробьет не очень хороший контакт.. но это сложновато.
Замену не предлагать... ведь радиолюбители часто используют то что есть, а не то чего хочется :)))
Сообщение vem566 »
А герконы, это к категории "замена"? Или датчики холла.
Сообщение Meteor »
Upgrader писал(а):А вот после чистки - со временем опять контакты ухудшаются и очень быстро, хотя на вид вроде чистые.
Чем и как чистили? Надеюсь не наждачкой.
Если контакты серебренные, то лучше их чистить ластиком средней жесткости (каким-нибудь кохинором).
Ну и для общего понимания, контакты рассчитанные на большие напряжения и токи очень плохо работают с мизером в единицы вольт и миллиампер.
Сообщение kEDot »
Я в подобных случаях вспоминаю о позолоченных ножках древних советских микросхем :?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение бабай »
Upgrader писал(а): В моем случае там маленькие магнитики дополнительно прижимают контакт, но - не помогает (не достаточное усилие).
может заменить магнитики на более мощные ..... неодимовые например ?
или напаять на контакты кусочки позолоченных выводов от транзисторов - микросхем .
Сообщение mikroxa »
Для ответственого маномотра купил у ювелира 3 см золотой проволоки ( идет на серги в ухо ) и забыл о манометр на год до поверки.
24 вольта 20 ма.За счет фирмы.
Сообщение бабай »
геркон расколоть аккуратно и использовать его контакты
А я бы- открытую оптопару там использовал бы.. Есть и достаточно мелкие оптопары..
Сообщение Vasilii »
Upgrader писал(а):усилие их прижатия очень мало (иначе искажаются показания манометра).
А точность показаний ЭКМа вне границ установленного диапазона регулирования и не регламентируется! Чем дальше стрелка выходит за границы тем больше абсолютная погрешность.
По поводу контактов: + всем, кто советовал припаять позолоченные ножки от сов. радиодеталей.
Не мешайте мешать!
А все желтые ножки деталей считаются позолоченными?
Meteor писал(а):Чем и как чистили? Надеюсь не наждачкой.
Вначале мягкой резинкой. Потом забил и зачистил наждачкой. Никакой разницы, хуже не стало и лучше не стало.
бабай писал(а):может заменить магнитики на более мощные ..... неодимовые например ?
Не вариант, тогда не хватит усилия на последующий отрыв и стрелка зависает. Или в конце концов стрелка смачно прыгает на пол шкалы, вызывая инфаркт у наблюдающего :)))
Вернуться в «Измерения»
