Диммер для светодиодных лент на радиоуправлении
Сообщение Иго »
Всем доброго времени суток!
И сразу к делу:
Дано: светодиодная подсветка в небольшом театре. Некоторое количество ргб светодиодных лент, работающих от некоторого же количества усилителей, и управляемых с трех вот таких вот диммеров: http://promelspb.ru/xcat/product/58109.html
По одному диммеру на каждый канал.
Сейчас управление идет по проводу.
Задача: Руководство затребовало сделать удаленное управление по радиоканалу(для выездных спектаклей, дабы не прокладывать каждый раз управляющие провода).
Диммеры с ДУ продаются, однако они в своем большинстве все либо кнопочные, либо сенсорные.. Нормальных диммеров с потенциометром, которые бы работали на радиоуправлении и били бы метров хотяб на 50 я так с наскоку не нашел...
В идеале было бы посадить существующие диммеры на радиоканал.. Отсюда собсно вопрос, реально ли это сделать? Есть ли такие приемо-передатчики, которые смогли бы передавать диммируемый сигнал? Да еще и как минимум по трем разным каналам? Да еще и на расстояние на меньше 50 метров?
ЗЫ прошу прощения, если задаю глупые или банальные вопросы - в радиоэлектронике к сожалению серьезных знаний не имею..=\
Сообщение Jemchug »
Иго писал(а):реально ли это сделать?
Конечно реально, если имеете опыт в данных делах.
Почитайте про «сервомашинки»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сервомашинка
«В зависимости от типа использованной электроники, сервомашинки бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговые сервомашинки содержат относительно простую цепь управления позиционированием. Цифровые машинки содержат микроконтроллер в цепи обратной связи, что позволяет реализовывать сложные алгоритмы управления. Цифровые машинки обеспечивают более быструю и точную отработку благодаря встроенным бесколлекторным моторам, однако обладают более высокой стоимостью.
Используемые в моделизме сервомашинки как правило имеют унифицированный интерфейс подключения к устройству управления (радиоприемнику) основанный на широтно-импульсной модуляции.
Т.е. реализация пропорционального радиоуправления задача стандартная и описывать её в данной теме нет смысла.
Принцип его в том, что если повернуть ручку какого либо канала в передатчике на какой то угол, на стороне приемника сервомашинка повернется тоже на такой же угол.
Вот эта сервомашинка и будет поворачивать резистор в димере.
Или делать все с нуля, в том числе и димеры, но судя по вашему вопросу, вряд ли Вам это будет по силам.
Если опыта в данных делах нет, то нужно купить. Какое конкретно лучше здесь спросить.
http://forum.rcdesign.ru/
Думаю там более информированы о конкретных моделях, что вам подойдут.
Сообщение Иго »
Jemchug писал(а): Или делать все с нуля, в том числе и димеры, но судя по вашему вопросу, вряд ли Вам это будет по силам.
Возможно даже что силам, на самом деле... Опыт, хоть и небольшой, и в микропроцессорной технике, и в авиамоделизме есть... Делал бы для себя, может быть бы даже запарился.. Но это для театра, а им надо желательно и побыстрее, и подешевле, и покачественнее.. И диммер, собранный на коленке их врятли восхитит..))
Окей, поизучаю RC-форумы! =)
Спасибо! =)
