Перезагружается ардуино
Сообщение SavelievAlex »
Ардуино пином управляет мос. МОС управляет симистром который включает пускатель. На одном пускателе мотор 380в, на втором эл.магнит 380. Ардуино размещена в отдельно металлическом корпусе.На ардуино висит TFT экран. Так вот, при включении на экране видно искажение(помеха), после как запускает мотор или магнит ардуино перезагружается.
Сообщение kalobyte »
она не предназначена для такой работы
это плата для разработки собственных устройств, а не готовое к употреблению в составе готовых устройств, тем более сильноточных
Около ардуино нет сильных токов... у меня вопрос собственно откуда может прийти помеха(только два пути 1. Кабель питания от БП 12в установлен в корпусе вместе с пускателями 2.Через кабель управления MOC3023 которые тоже в корпусе силовом) и как от нее уйти. Есть мысли с ферритовым фильтром, на днях приобрету, опробую. отпишу что вышло...
по обоим кабелям идет, особенно по сигнальному
кольца может и помогут
тут где-то была тема про глюки контроллера при работе на пускатель
Нужно ли землю с ардуино соединять с общей землей ? Есть подозрение, что помеха возникает там...
Сообщение White_Pit »
Нужно гальванически развязать ардуину от пролетного клистрона сильноточных потребителей, как по питанию так и по управлению.
а какая у тебя общая земля? у тебя же пускатель развязан оптроном
По цепям питания силовой и управляющей частей.
З.Ы. Чего еще вспомнит - мощные пускатели не хило так генерят помехи в окружающее пространство и тогда возможна наводка чуть ли не на любой провод. Для снижения уровня таких помех используют последовательные RC цепочки на контакты пускателей и параллельно симистору. Методика расчета есть в интернете.
SavelievAlex писал(а):Нужно ли землю с ардуино соединять с общей землей ? Есть подозрение, что помеха возникает там...
Я имел в виду "-" с БП12в на корпус.
White_Pit писал(а): RC цепочки на контакты пускателей и параллельно симистору. Методика расчета есть в интернете.
Что из себя представляет RC цепочка? и где ее монтировать на контакты катушки пускателя или контакты мотора на пускателе?
По расчету RC цепочек есть неплохая статья.
Цепочки подключаются параллельно контактам пускателя непосредственно на самих контактах и параллельно симистору (силовым контактам твердотельного реле) так же непосредственно между анодом и катодом (контактной группой реле).
RC цепь устанавливается паралельно обмотке пускателя?
Нет, она будет последовательно с обмоткой. А параллельно - контактам которые управляют обмоткой.
Рисунок вот для пояснения.
В синем прямоугольнике - RC цепочка для подавления помех коммутации. Нагрузка - обмотка пускателя. Так же, параллельно контактам пускателя ставится.
Вот еще в этой теме подобное обсуждали
SavelievAlex писал(а):Я имел в виду "-" с БП12в на корпус.
так у тебя корпус не заземлен нормально что ли? :shock:
не надо там ничего на копрус цеплять, особенно если он не заземлен
корпус заземлен! вопрос нужно ли "минус" с БП 12в прикрутить к корпусу?(который заземлен)
White_Pit писал(а):Нет, она будет последовательно с обмоткой. А параллельно - контактам которые управляют обмоткой.
на рисунке она же параллельно?
Сегодня пробовал установить RC цепочку, возможно неверно рассчитал номиналы. проблема осталась. конденсатор 0.1мкф резистор 75ом
потом установил ферритовый фильтр и проблема искажения экрана ушла, подумал даже, что все нормализовалось.. но вот перезагрузка, все равно, после третьего-четвертого срабатывания пускателя, происходит... т.е. ферритовый фильтр снял часть помех, значит помехи разного вида...
а кто вообще разрешил тебе вешать эти сопли и какую штуку вращает двигатель?
Я не понял,что не не так? Длинна провода как то влияет? Что значит «какую штуку вращает двигатель»?
Эти сопли сделаны для эксперимента, будет эффект или нет, чтобы номиналы компонент подобрать...
:facepalm:
ты понимаеш, что твой эксперимент на соплях полное гавно вместе с быдлодуиной?
SavelievAlex писал(а):Длинна провода как то влияет?
не только длинна, но и взаимное расположение и сечение/форма провода
с таким монтажом ты никогда не избавишся от наводок
SavelievAlex писал(а):Я не понял,что не не так?
всё
SavelievAlex писал(а):Что значит «какую штуку вращает двигатель»?
ну для чего там движок стоит? гавно какое месит или поднимает?
мой папаша работал на деревообработке и сделал там какую-то херню из гавна и палок, которой пользовался сам
а потом какой-то вася взял эту херню и отбил себе пальцы так, что пришлось брать больничный, а папаша месяц на гавно исходил
вот я тебя и спрашиваю, что будет, если внезапно твои сопли сглючат и включится движок, да васе отрежет пальцы или прижмет яйца?
одно дело когда быдлодуина включает свет в сортире и совсем другое, когда управляет механизмом
То что там есть сопли я и сам вижу, когда что то делаю с нуля по другому не умею! очень рад за тех кто с нуля делает вещь как с серийного производства... На счет ардуино с Вами полностью не согласен, то что Вы отводите ей место в туалете для включения света, т.к. уверен в том что ОСНОВНАЯ проблема не в ардуино, не в длине и сечении проводов. Говорить что все гавно может каждый!
Не знаю как к сути моего вопроса относится Ваш вопрос
kalobyte писал(а)::facepalm:
но для Вас скажу, вращает двигатель правильную рамку, закрывается кожухом, есть концевик который разрывает цепь питания катушки пускателя управления двигателем без участия ардуино.
Пока ничего кроме ферритового фильтра реального эффекта не дало. RC цепь нужного эффекта не дает, но очевидно работает т.к. магнит с ней дольше отключается, вот у меня и вопрос с номиналами.
Спасибо что следите за моей темой.
Вернуться в «Практика»
