Вега 10у-120с.
Андрей_19941
Вега 10у-120с.
Сообщение Андрей_19941 »
Добрый день. Сегодня занялся ремонтом усилителя вега 10у-120с. Столкнулся со следующей проблемой: звук очень тихий, и это при том, что вся регулировка (вч, нч, громкость) - выкручены на максимум.
При этом "шуршащие" регуляторы - слышно нормально.
СпойлерТранзисторы проверил мультиметром, вроде не пробитые.
"Звук тихий" в независимости, от выбранного входа (магнитофон, тюнер, звукосниматель). В обоих каналах - одно и тоже. Регуляторы смазывал, стало меньше "шуршать", но звука не добавилось.
otest
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение otest »
Вот и замени "шуршащие" регуляторы
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
otest писал(а):Вот и замени "шуршащие" регуляторы
Вы уверены, что дело именно в этом? Сколько копался с данными аппаратами - даже при "ну просто ОЧЕНЬ шуршащих" переменников , был звук , отвратительный, но он был... А тут...
otest
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение otest »
Я практик и не уверен. С гаданиями к бабке сходи.
Borodach
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение Borodach »
Проверьте повнимательнее режимы микросхем по постоянному току.
Довольно-таки часто выход из строя одной, тянет за собой оба канала ...
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
Borodach писал(а):Проверьте повнимательнее режимы микросхем по постоянному току.
Вас не затруднит, пожалуйста, объяснить, каким образом её проверить?
Borodach
Re: Вега 10у-120с.
Как минимум, замерить постоянные напряжения на выводах микросхем и сверить их со схемой ... :)
На входах - выходах, постоянное напряжение должно быть близко к нулевому.
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
Borodach писал(а):Как минимум, замерить постоянные напряжения на выводах микросхем и сверить их со схемой ... :)
Хорошо, спасибо. Завтра постараюсь.
Borodach
Re: Вега 10у-120с.
Про питание тоже не забудьте ... :)
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
Borodach писал(а):Про питание тоже не забудьте ... :)
Хорошо. Ремонт наверное опять на завтра отложу. С работы только приехал.
В голове появилась следующая идея: а что если взять простой динамик и попробовать проверить, есть ли звук на транзисторах ?
Можно так вообще делать?
Чумак
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение Чумак »
Надо высокоомный излучатель, в крайнем наушник 32 ом последовательно с конд. 0,1-1 мкф.
Borodach
Re: Вега 10у-120с.
Можно, конечно, но лучше осциллографом и генератором ...
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
Borodach писал(а):Можно, конечно, но лучше осциллографом и генератором ...
Увы... Но не имею осциллографа, да и покупать возможности сейчас нету. :(
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
Чумак писал(а):Надо высокоомный излучатель, в крайнем наушник 32 ом последовательно с конд. 0,1-1 мкф.
А динамик от советского телефона... ?
Чумак
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение Чумак »
Всё равно, можно от антисоветского, важно сопротивление, чем больше, тем лучше и меньше ёмкость.
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
Добрый вечер. Промерял сейчас напряжения - все есть, не понятно, что за белиберда с ним творится.
Чумак
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение Чумак »
Андрей_19941 писал(а): Сколько копался с данными аппаратами - даже при "ну просто ОЧЕНЬ шуршащих" переменников , был звук , отвратительный, но он был...
Это совсем неважно, что где то и когда то было. Прикоснись отвёрткой к выводу движка резистора, затем к верхнему по схеме выводу его же, послушай и узнаешь, что есть сейчас.
Gigavolt
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение Gigavolt »
1) ТЫ Сменил электролитические конденсаторы?
2) Проверил на соединения на качество пайки?
3) Ну пройдись ты мультиметром скоро меж б-э больше 0.7-как бэ повод задуматься.Предвыходные рвутся часто :))) ,и в радиотехнике 101 страдальцы тож этим увлечённые :beer:
4) У тебя второй канал под рукой-сравнивай.
Андрей_19941
Re: Вега 10у-120с.
1)Электролиты - заменил все, кроме двух, по питанию (5000мкф 25в), их заменять смысла нету, заряд держат долго, после выключения.
2) Проверял, пропаивал - никакого результата.
3) Проходился, там нормально все.
4) У второго канала - абсолютно та-же история. Никакой разницы нету.
mikes357
Re: Вега 10у-120с.
Сообщение mikes357 »
В качестве активного щупа можно временно применить активные комповые колонки, взятые у друга на время, - развязка - конденсатор порядка 1 мкф 250в. И по тому же принципу проходишь по всем цепям, начиная от входа и блока питания, после подачи сигнала с источника звука - все услышится
