Последовательное согласование
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение drtdrt »
Всем привет! Подскажите кто знает, как в ПЛИС реализовать согласующий резистор? И еще, для чего используется операция дублирования регистров? Спасибо.
pcb
Сообщение pcb »
Способ задавания вопросов, что бы гарантированно получить ответ, выглядит так:
Добрый день, уважаемые Форумчане. Делаю _________(вставить, что делаете), уже попробовал ___________(вставить ваши манипуляции, которые производили), но ничего не получилось. Помогите, пожалуйста.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение MisterDi »
никак. Номинал резистора определяется топологией и параметрами проводника, соответственно даже для одной и той же ПЛИС будет разным на разных платах.
позволяет увеличить быстродействие системы за счет уменьшения задержек распространения по кристаллу и снижения нагрузки на выходы триггеров.
misterdi<@>i.ua
Сообщение misyachniy »
Никогда не говори "Никогда"
Вот пример включения последовательного резистора в вывод
NET "F_A[0]" LOC = P12 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | OUT_TERM = UNTUNED_25 | SLEW = FAST;
Тут описание
http://www.xilinx.com/support/documenta ... _4/cgd.pdf
А тут параллельный 100 Ом
http://www.xilinx.com/support/documenta ... /ug381.pdf
100Ω parallel termination resistor for differential inputs
The optional Spartan-6 FPGA on-chip input differential termination eliminates any need to
use the external 100Ω termination resistors found in differential receiver circuits
(Figure 1-4). No tuning is needed. Differential termination is ideally suited for LVDS, miniLVDS,
PPDS, and RSDS
Вернуться в «ПЛИС»
