Какие приборы нужны.
ОТветьте кому не трудно, а то все отшивают новичков.
Люблю музыку и часто сталкиваюсь со звуком по работе. Это была преамбула.
Хотел познакомится со звуком изнутри, почитал книжек и интернет. Решил я сделать свою скажем так "акустику", полностью от колонок до БП к усилителю. С радиотехникой немного знаком, среднее-техническое.
Посоветуйте, какие мне пригодятся измерительные приборы, да и вообще приспособления? Имею обычный паяльник и мультиметр. Хочу сделать хорошее рабочее место, кроме перечисленного там есть компьютер, специально для работы PIII. Посоветуйте исходя из сферы интересов. Будет ли хорошим тоном купить паяльную станцию?
P.S. Я студент подрабатывающий, деньгами особо не распологаю, но хочу иметь на самом деле все (хщтя бы большинство) приборов.
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Крутой не нужен. До 5 мгц хватит за глаза.
Никакие приставки не заменят полноценный осцилограф. Полноценный осцилограф, это универсальный измерительный прибор, если им уметь пользоваться. Поэтому я и сказал, что в первую очередь осцилограф, а дальше всё понятно. Конечно не помешает генератор НЧ. Как же без него.
therian
- Говорящий с текстолитом
aen писал(а):Никакие приставки не заменят полноценный осцилограф.
почему вы так против приставок ?
я понимаю что приставка за сотню не заменит прибор, но приставки разные бываю, темболее цыфровые осцилографы разве сильно отличаются от приставки в схожей ценовой категории например
http://www.saelig.com/miva/merchant.mvc ... _Code=PSSA
и
http://www.bitscope.net/store/?p=view&i=product+BS310U
therian
Dancer писал(а):Цифровые осциллографы нехороши тем, что входной аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой, АЦП всегда имеет погрешность, хотя в некоторых задачах это не принципиально.
но не надо забывать об огромном плюсе цифровых, на них можно сохранять и смотреть на мгновение сигнала после триггера а на аналоговом только повторяющиюся волну можно смотреть, да и думаете в аналоговом схема идеальна, тоже все с погрешностями искажениями
Вот подобрал примерный список подходящих осциллографов, по цене. Что выбрать из этого. Может кто пользуется и ему нравится.
фирма GW INSTEK
GOS-305 1 канал 5 МГц, вес 3,8 кг 5 994р.
фирма MCP
ОСУ-10А 1 канал 10 МГц, горизонтальное расположение, вес 3 кг 4 250р.
ОСУ-10В 1 канал 10 МГц, векртикальное расположение, вес 3 кг 4 250р.
ОСУ-20 2 канала по 20 МГц, вес 7,5 кг 9 250р.
CQ5010A осциллограф цена: 3 950 руб.
# Полоса пропускания : 0...10 МГц
# Чувствительность: 5мВ/дел. ... 5В/дел.
# Входной импеданс 1MΩ 30pF
# ТВ синхронизация
# Развертка внешним сигналом (режим X-Y)
# Высокая стабильность параметров
# Встроенный калибратор
# Габариты 130х190х280мм, вес 3 кг
# Экономичная замена осциллографу С1-94
# Лучший выбор для использования в школах и для радиолюбительства
# Аналог: ОСУ-10В
CQ5010B цена: 3 950 руб.
# Полоса пропускания: 0...10 МГц
# ТВ синхронизация
#Аналог: ОСУ-10В
CQ5010D цена: 4 200 руб.
# Полоса пропускания осциллографа: 0...10 МГц
# Чувствительность осциллографа: 5мВ/дел. ... 5В/дел.
# ТВ синхронизация
# Усовершенствованные дизайн и шасси
# Электронный переключатель обеспечивает высокую стабильность параметров
# Габариты 140х196х290мм, вес 3 кг
отечественные
С1-67 1 канал,10 МГц, Э - 60х80, П - 274х203х440, М - 10кг. 5 100р.
С1-69 2 луча, 2 канала, 5 МГц, Э-80х100, П-350х200х420, М-17кг. 5 200р.
С1-72 1 канал, 10 Мгц, Э - 60х80, П - 140х225х360, М - 8,5кг. 5 200р.
С1-76 1 канал, 1 МГц, длител. послесвечение ЭЛТ, режим Х-У, Э - 60х80, П - 308х180х421, М -13кг. 5 300р.
С1-169 * 5 717р.
С1-169/1 * 5 717р.
С1-55 2 луча, 10 МГц, Э -42х60, П - 350х205х470, М-15 кг. 6 300р.
С1-64 2 канала, 50 МГц, Э –48х80, П – 354х220х509, М – 19 кг. 6 300р.
С1-64А 2 канала, 50МГц,, Э - 64х80, П - 357х245х512, М - 19 кг. 6 300р.
С1-94 1 канал, 10МГц, Э - 40х60, П - 100х190х300, М – 3,5кг. 6 300р.
САГА * Аналог С1-94 6 534р.
С1-65 1 канал, 35 МГц, Э – 48х80, П – 300х180х420, М –16 кг. 7 000р.
С1-65А 1 канал, 35 (40) МГц, Э - 64х80, П – 348х200х502, М - 16 кг. 7 000р.
С1-107 1канал, 5МГц, цифровой мультиметр с индикацией на ЭЛТ, Э - 40х60, П-200х80х300, М - 3,5кг. 7 000р.
С1-101 1 канал 5 МГц , ЭЛТ 30 х 40 мм , малогабаритный, автономное питание. 8 000р.
С1-112 1 канал, 10МГц, цифровой мультиметр с индикацией на ЭЛТ, Э - 40х60, П -190х110х150, М - 3,6кг. 8 300р.
РС-1204 8 910р.
С1-68 1 канал, 1 МГц, Э - 60х80, П - 274х182х440, М – 10кг. 9 200р.
С1-77 2 канала, 10МГц, Э - 60х80, П - 270х180х400, М - 8,5кг. 9 500р.
С1-94/2 1 канал, 25 МГц, Э - 40х60, П - 100х190х300, М - 3,5 кг. 9 600р.
С1-118 "Вертикальное отклонение
Полоса пропускания 0-10 МГц
Время нарастания ПХ 35 нс
Коэффициент отклонения 5 мВ/дел-5 В/дел
Погрешность 5%
Входное сопротивление и емкость 1 МОм, 30 пФ
Горизонтальное отклонение
Коэффициент развертки 0,05 мкс/дел-50 мс/дел
Погрешность 5%
Калибратор
Выходное напряжение импульсы прямоугольной формы амплитудой 12 В (погрешность 2%)
Рабочая часть экрана 60X80 мм
Питание 220 В, 50, 60 Гц
Потребляемая мощность 28 В · А
Габариты 120X210X300 мм
Масса 4 кг" 10 300р.
С1-112М 1 канал, 10МГц, цифровой мультиметр с индикацией на ЭЛТ, Э - 40х60, П -190х110х150, М - 3,6кг. 10 350р.
С1-73 1 канал, полоса пропускания 0-5 МГц, Э-40х60, П-200х80х300, М – 3,5кг. 10 800р.
С1-79 2 канала, 100 МГц,, Э - 48х80, П - 300х200х420, М - 19 кг. 10 800р.
С1-220 * 2 канала, 20 МГц, Высокая чувствительность (1 мВ/дел.), тв синхронизация, модуляция яркости луча (Z-выход), выход канала А, встроенный калибратор. 10 990р.
С1-75 2 кан., 250 МГц, вход 50 Ом, с активн. пробн. (Rвх-2,5 кОм). Э-100х120, П-408х220х546, М-23кг 11 300р.
фирма OWON цена: 10 800 руб.
PDS5022S цифровой осциллограф
# Полоса пропускания : 25MHz
# Макс. частота дискретизации: в реальном времени 100MHz, в эквивалентном режиме 2.5GHz
# Количество каналов: 2
# Глубина памяти 6K, вертикальное разрешение 8bit.
# Режимы синхронизации АВТО, НОРМ, ОДНОКРАТНЫЙ, ВИДЕО (поля или строки), подключаемые фильтры НЧ и ВЧ
# Автоматические измерения 5 параметров
# Измерения параметров с помощью курсоров
# 4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм
# Большой 20см цветной STN ЖК-дисплей, разрешение 640x480
# Интерфейсы: RS-232 или USB
# Габариты 350mm×157mm×120mm, вес 1kg
# Доступная цена.
# Предназначен для образовательных целей, может также служить и для исследования низкочастотных сигналов.
фирма EZ Digital
OS-5020 осциллограф цена: 9 240 руб.
# Полоса пропускания: 20 МГц
# 2 канала, 2 луча
# Одновременное отображение 2х некогерентных сигналов
# Чувствительность осциллографа 1 мВ/деление
# Высокочувствительная синхронизация
# Режим попеременной развертки
# Режим X-Y (фигуры Лиссажу) до 50КГц
# Выход сигнала 1-го канала осциллографа
# Лупа времени (20 нсек/деление)
# Синхронизация кадров и строк ТВ сигналов
# Гарантия 2 года
фирма Matrix
MOS-620CH цена: 10 100 руб.
# Полоса пропускания : 20 МГц
# 2 канала, возможность отображения некогерентных сигналов
# Чувствительность осциллографа 20В/ деление - 5 мВ/деление
# Режимы попеременной развертки ALT и CHOP
# Отображение CH1, CH2, CH1+CH2
# Инверсия сигнала канала CH2
# Ослабление синфазного сигнала: 50:1 при синусоидальном сигнале частотой 50KHz
# 2 осциллографических пробника в комплекте
# Включен в Госреестр средств измерений, регистрационный № 32049-06
# Гарантия 2 года
фирма Sinometer
ST16B цена: 4 350 руб.
# Чувствительность осциллографа 10 мВ/деление
# ТВ синхронизация
# Доступная всем цена
#Лучший выбор для использования в школах и для радиолюбительства
p.s. Дополнил список, получился хороший справочник, для выбора прибора до 10000 руб. Дополнить некоторые приборы характеристиками побольше и хоть на стену вешай.
Хочу подобрать до 10К, тут чуть больше список, просто так нашлось. Конечно, дешевле лучше. Но я всё это уже писал. Помогите кто сможет. Смотрю в сторону фирм Matrix, MCP и оточественных марок. Хотя очень хорошо выглядят 2 модели фирм Omon и EZ Digital и внешне и по характеристикам и внушительный список выпускаемого, да не фигни а ого-го. Это мой мнения, котёнка.
фирма GW INSTEK
фирма MCP
# ТВ синхронизация
# Аналог: ОСУ-10В
# ТВ синхронизация
#Аналог: ОСУ-10В
# ТВ синхронизация
отечественные
С1-169 * 5 717р.
С1-169/1 * 5 717р.
РС-1204 8 910р.
Погрешность 5%
Погрешность 5%
Калибратор
# Доступная цена.
фирма EZ Digital
# 2 канала, 2 луча
# Гарантия 2 года
фирма Matrix
# Гарантия 2 года
фирма Sinometer
# ТВ синхронизация
semi 1010
- Нашел транзистор. Понюхал.
по здравому разумению надо брать недорогой прибор. многофункциональные дорогие нужны крутым спецам для специальных измерений и дополнитеные функции используются нечасто. не рекомендую старые приборы и малогабаритные-С1-107 очень неудобен и часто ламается. громоздкие тоже ни к чему-С1-65. по полосе до 50 Мгц-достаточно, может и до 10.
