ЛАТР и Аттенюатор
Сообщение AToMik »
Добрый день, друзья.
Подскажите, как поступить?
Есть усилитель мощности трансляционный, выход 240 В.
Нужно снять с его выхода сигнал и подать через 1000 метров на другой такой же усилитель.
То есть, нужно понизить сигнал до уровня 0,75 В
Будет брошен кабель до второго усилителя, а рядом с ним нужно поставить устройство, понижающее напряжение.
Скажите, можно ли использовать для этой цели обычный ЛАТР?
Или необходимо специализированный аудио-аттенюатор, типа такого: http://www.jd-media.ru/catalogue/nastol/131
Спасибо за помощь. :))
Сообщение Gudd-Head »
Резистивный делитель в помощь.
Я бы вообще не с выхода сигнал подавал, а тот же входной... Для защиты от фона и наводок - пара ДТН, и нет проблем... :dont_know: :)
Сообщение AToMik »
Первая мысль была про делитель, аттенюатор - тот же резистивный делитель по сути, но проблема в том, что мне нужно готовое устройство, сертифицированное и прочее, так как использоваться будет на заводе. Поэтому просто спаять и воткнуть что-то, не вариант.
И нужно будет таких устройств несколько штук, потому и спрашиваю.
Понятно, что аудио-аттенюатор подойдёт, но во-первых он дороже, во-вторых его на заказ в моём городе только можно купить.
А ЛАТР без проблем, но будет ли работать?
Проблема с получением сигнала в том, что его нужно передать на километр. Если взять входящий сигнал, он будет амплитудой 0,75 Вольта, и его никак не передать простыми способами на такое расстояние. Так что нужно брать усиленный и гасить.
Ну так что, насчёт ЛАТРа? Насколько понимаю - препятствий нет принципиальных, но мне нужно знать точно, а покупать на проверку накладно.
Сообщение Selin »
А ЛАТР точно сможет нормально передать весь диапазон необходимых частот?...
Сообщение ибуки »
будет завал на вч,сними ачх латра,может тебя и устроит
mzw
Сообщение mzw »
В таких системах сигнал передают по линии 240 В, на конце линии ставят понижающий трансформатор (можно выходной звуковой для ламповых однотактных усилителей - он обеспечит АЧХ и гальваническую развязку), а уж потом - делитель напряжения на резисторах.
И не забудьте про грозозащиту - в такой длинной линии это сверхактуально. Лучше изучите литературу по построению радиотрансляционных сетей (или, по другому - сети проводного вещания) - там написано, как сделать правильно, безопасно и надежно.
Я нашел, к примеру, это http://clrscrbooo.narod.ru/index29.htm#1zvSET
До чего дошёл прогресс! Люди совсем забыли, что была такая штука - ТЕЛЕФОН, которая запросто,без ЛАТРов, литров и прочей хрени передавала голос на много километров... :dont_know: Ну конечно, в наше время, когда космические корабли бороздят просторы Большого Театра, даже лампочку включить в сеть без применения четырёхядерного процессора просто невозможно... :dont_know: :)))
Будьте проще! Симметричная линия, согласованная с обоих сторон, передаст Вам сигнал без искажений и с минимальными потерями! И 240 вольт не потребуется - хватит стандартных 0,775... :dont_know:
mzw писал(а):В таких системах сигнал передают по линии 240 В, на конце линии ставят понижающий трансформатор (можно выходной звуковой для ламповых однотактных усилителей - он обеспечит АЧХ и гальваническую развязку), а уж потом - делитель напряжения на резисторах.
Самое разумный совет, на мой взгляд...
Сообщение AToMik »
Спасибо за ответы. Буду думать как лучше поступить. О решении напишу сюда, чтобы тема была закрыта ответом на вопрос, если кому-то понадобится.
Линия с напряжением сигнала в 240 вольт будет давать наводку на все близкопролегающие телефонные линии... Если таковых нет, и безопасность не важна - можно и 5 000 вольт делать - только никаких особых преимуществ это не даст! Не забывайте, что для согласования линии её нужно нагрузить на сопротивление, равное волновому. Для большинства симметричных кабелей это 600 ом. При 240 вольт на этом сопротивлении будет бесполезно рассеиваться изрядная мощность, почти 100 ватт! Без согласования же, АЧХ линии будет ужасной... :dont_know:
Сообщение AToMik »
Уважаемый, As, полностью с вами согласен. Спасибо за информацию.
Телефонных линий по близости нет, а система будет работать крайне редко - несколько минут в месяц. Поэтому решили смириться с некоторыми недостатками. Если кому интересно, история окончилась тем, что в совокупности по простоте и стоимости было решено использовать аттенюаторы.
