Универсальный пульт дистанционного управления - слетают коды
Valentin44
Сообщение Valentin44 »
Более подходящего места не нашел.
Проблема в том, что в универсальном пульте управления телевизором, постоянно слетают коды.
Замена батареек помогает ну очень условно, и на короткое время.
На предмет плохих контактов то же проверен неоднократно.
Смущает, что корпус расчитан на 3 батарейки. Но одно место не используется, и работает только от 2х.
Собсно, может проблема в том, что питания от 2х батареет не достаточно, и при работе пульта от просадки напряжения сбиваются коды?
Как считаете, насколько может изменить ситуацию, использование 3х батареек? Или добавление конденсатора для уменьшения провалов при работе светодиода?
Или может есть другие соображения.
Решение поиском не нашел, только жалобы на них.
Gudd-Head
Re: Универсальный пульт дистанционного управления - слетают
Сообщение Gudd-Head »
Valentin44 писал(а):насколько может изменить ситуацию, использование 3х батареек
Так а попробовать? Не?
Valentin44
А спалить микросхему тыкая наугад повышенное напряжение? Не?
Gudd-Head
Так а инструкция что говорит?
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Valentin44 писал(а):Проблема в том, что в универсальном пульте управления телевизором, постоянно слетают коды.
У пульта имя есть? фото или ссылка? на чём собран? и т.д.
Может кто и знает что, но пока неизвестно ничего о самом этом пульте..
трудно гадать на кофейной гуще..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Valentin44
Gudd-Head писал(а):Так а инструкция что говорит?
На предмет почему слетают коды - молчит :)
Про количество батарее то же ничего.
Есть два пульта, внешне одинаковы. Но в одном отсек на 2 батарейки, в друго на три. Но пружинки стоят только на две батарейки, и распаяны соответственно только для двух элементов.
Psychotherapeutics писал(а):У пульта имя есть? фото или ссылка? на чём собран? и т.д.
У полностью внешне одинаковых пультов - разные названия.
http://pult.in.ua/i/d/7/624/3/900.jpg фото сильно большой тут показывать :(
Вот такой, но название другое. Сегодня точно узнаю.
Что касается внутренностей, то же посмотрю название микросхем, если они не "каплей" сделаны.
Один старый, не слетали коды да же без батареек!
Новый купили, без батареек слетают. С батарейками то же :)
Видимо внутри таки разные.
m.ix
Сообщение m.ix »
левый униварсал
потому и слетают
у правильного внутрях стоят правильные микры в место капель не смотря на количество батареек.
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1019761/
у меня два мака с двумя и тремя батарейками
Valentin44
Вскрыл оба пульта.
Новый, действительно сделан на одной "капле". На входе питания стоит конденсатор 100 мкф. Видимо как раз что бы сгладить просадку напряжения на батарейках при сильном потреблении при работе светодиода. Осциллографа нет там, точно не скажу.
Старый пульт, собран двух микросхемах. На одной марку точно не прочитал, вторая atmel вроде как память. Прочел, но забыл что написано.
Так же, решил пропаять еще снова. И о чудо! Ножка кварца была охвачена оловом, но окислена сильно. Т.е. держалась, но контакта не было!
Отпаял, зачистил, припаял - работает.
Но в этом пульте уже сильно стерты площадки на плате, и пару нужных кнопок практически не работают.
Конденсатор на входе питания 470 мкф!
Просто так, большую емкость не ставят. Значит таки светодиод может значительно просаживать питание.
Затем, оказалось что в корпус сместо трех батареек, просто идеально стает аккум li-on от старой мобилки. Запаял, вложил в корпус. И никаких проблем! За эти пару дней коды не слетали.
Так что причина таки в просадке напряжения. Вариантов лечения два, или третья батарейка или аккумулятор, или значительно увеличивать емкость конденсатора на входе.
