bie схему лаболаторного блока питания
Сообщение kilmur »
есть трансформатор с напряжением 30в с отводами через каждые 5 вольт переключаться будет обмотками. Нужен блок точной регулировки напряжения и тока до 7А желательно с зашитой.
Сообщение Borodach »
Сообщение kilmur »
спасибо конечно за такое безумное разнообразие но всеже хотелось бы собрать чтото проверенное
Сообщение kilmur »
вот например http://www.cqham.ru/images/lab2.gif если буду подавать на диодный мост под именем br1 напряжение 5,10,15 и.т.д до 30 будут ли регулировки тока и напряжения работать в томже режиме.
