Помогите согласовать земли активного фильтра и УНЧ
Сообщение Andrulik »
Всем привет!
Собраны схемы активного трехполосного фильтра (для триампинга) и несколько отдельных усилителей. Проблема в том, что сам фильтр питается однополярным источником (для организации двуполярного питания создается виртуальная земля), усилитель СЧ-звена тоже однополярный (класс А по мотивам Линсли Худа), а вот ВЧ и НЧ-звенья идут на ТDA2030А и ТDА7293, где организовано двухполярное питание.
Сначала хотел организовать и активному фильтру нормальное двухполярное питание, но усилитель СЧ-звена жутко гудел при соединении средней точки фильтра и минуса питания УНЧ, поэтому остановился на оригинальной схеме, которая есть на просторах интеренета, так и называется (активный трехполосный фильтр), где на одном корпусе (из 4 ОУ) выполнен сумматор и фильтры. Нюанс схемы в том, что и вход и выход подключаются не к земле, а к минусу питания.
Прикладываю схему фильтра и отдельно структурную схему подключения блоков. Знаком вопрос отмечена проблема. Отдельно усилитель на ТDA2030А играет чисто и без помех, никаких шумов и гулов. То же самое фильтр, сам по себе норм, только пробую соединить их, гул чуть ли не на максимальной громкости, боюсь динамик сгорит, дольше пары секунд не "слушаю".
В общем подскажите, кто может, путь решения проблемы, потому что для меня он не очевиден. Перепробовал разные варианты включения, однако почти всегда или гул, или потеря полезного сигнала (тишина на выходе).
Вот дополнительно подумал, может запитать от одного моста, чтобы средняя точка УНЧ была минусом питания для активного фильтра, но не будут ли помехи от работы мощного касакада УНЧ лезть в слаботочные каскады фильтра? и вроде снова петля земляная получается...
(20.88 КБ) 870 скачиваний
(38.37 КБ) 615 скачиваний
(30.81 КБ) 917 скачиваний
настоящие герои всегда идут в обход:)
Сообщение бабай »
Проходные конденсаторы в цепи сигнала пробовали ?
бабай писал(а):Проходные конденсаторы ?
да, стоят везде (на схеме не нарисовал в спешке), даже землю пробовал через проходные кидать :? гудеть только сильней начинает
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Пульсации измерить? У Вас трансформатор нагружен с перекосом и почему землм по разному обозначены?
Сообщение ДУРАК »
Ого-го! :shock: Дружище, у тебя-то фильтр с однополярным питанием, а ты пытаешся сунуть его в двухполярное)) Делитель из резисторов предназначен для смещения оперов. Да и запитать фильтр можно прям от тда-шки, нет смысла городить еще один выпрямитель)) :))
noise1 писал(а):Пульсации ?
земли по разному обозначены?
Пульсации? Их и мерить не нужно!!! Эффект сродни как на вход усила подал синусоиду в 100 герц.
Трансформатор нагружен на ТДА2030А, которая потребляет в 100 раз больше чем весь фильтр который нагружен на одно плечо, это не перекос точно
Земли обозначены по разному, потому что в одном случае это средняя точка двух обмоток, а во втором это виртуальная земля, образованная из однополярного питания
ДУРАК писал(а):Ого-го! :shock: фильтр с однополярным питанием, а ты пытаешся сунуть его в двухполярное))
Вот и я о том же! Как однополярный фильтр всунуть в 2 разные двуполярные схемы и еще одну однополярную? (вопрос с однополярной решен, поэтому не задаю)
запитать фильтр от ТДАшки не решит проблему, так как он (он же фильтр) фильтрует сразу на 3 УНЧ, писал же вначале: фильтр раскидывает на НЧ (ТДА7293), СЧ (Линсли Худ, класс А), ВЧ (ТДА2030А).
И как всё это хозяйство объединить?
Сообщение sergeisams »
Andrulik писал(а):, потому что в одном случае это средняя точка двух обмоток, а во втором это виртуальная земля, образованная из однополярного питания
Имея двух полярный источник питания, зачем лепить виртуальную землю для питания фильтра ? :roll:
Его надо запитать от основного источника питания через стабилизаторы, получив от них необходимые напряжения.
Тогда земля будет общая для всей схемы и никакого гула быть не должно.
Andrulik писал(а):запитать фильтр от ТДАшки не решит проблему, так как он (он же фильтр) фильтрует сразу на 3 УНЧ
Из чего, интересно, сделаны такие выводы? :roll:
Andrulik писал(а):и вроде снова петля земляная получается...
Петля получается при не правильной разводке печатной платы или не правильном монтаже устройства.
О БОГИ!!!... :( ну почему нельзя сразу прочитать первый пост полностью.... со всеми вопросами....
Прикладываю еще одну схему. На ней то что уже подключено так и нарисовано подключенным, где не подключено и есть варианты пометил точки буквами, чтобы проще было изъясняться, также дополнительно указываю, по отдельности каждая схема РАБОТАЕТ!!!! без гула, без шума, без помех!
Я уверен, что проблема в подключении земель, но хоть тресни не могу понять как ее решить.
(240.37 КБ) 918 скачиваний
Сообщение ДУРАК »
Andrulik писал(а):О БОГИ!!!... :(
А для нас: О, муки!
как-то так...
(251.08 КБ) 720 скачиваний
Andrulik писал(а):Вот дополнительно подумал, может запитать от одного моста, чтобы средняя точка УНЧ была минусом питания для активного фильтра, но не будут ли помехи от работы мощного касакада УНЧ лезть в слаботочные каскады фильтра? и вроде снова петля земляная получается...
Средняя точка питания УМЗЧ без всяких "но" и "а если" является "землёй", без вариантов.
И при подключении кроссовера земля так и останется землёй.
Кроссовер на ОУ можно спокойно запитать двухполярным питанием, тем более, то большинство ОУ именно на такое питание и рассчитаны, и их гарантированные параметры, приводимые в даташитах, гарантированы именно при двуполярном питании.
В общем разгрёб проблему, подключил всё как показано на схеме (прилагаю), все другие варианты не годятся.
Всем спасибо за наводки, заработало как нужно.
(50.8 КБ) 843 скачивания
