- (166.25 КБ) 289 скачиваний
- (121.97 КБ) 448 скачиваний
Стиральная машина Candy ALISE 044, как проверить модуль?
Здравствуйте.Есть модуль remco ci501002 на кожухе от модуля надпись -mod.1000 G.От стиральной машины candi alise 044 formula inox.Отдавал ремонтировать но её не смогли сделать,я снял модуль а машинка стоит в гараже и возможности пока нет подключить и проверить в сборе с машинкой.У меня к вам вопрос.Из платы выпаян стабилитрон dz3-впаял стаб. на 5 вольт подключил напряжение 5 вольт и проверил осциллографом на кварце,осцил показал 4,2 мегагерца .Можно ли проверить модуль на исправность не подключая к стиралке,хочу проверить контроллер , цел ли он, м/к candy-04 9646kh002 .Имеет 28 ножек.Может можно подать питание и сигналы на определённые контакты а на других контактах посмотреть сигналы осциллографом и тестером и таким образом убедится цел или нет микроконтроллер?
Можно.Может можно подать питание и сигналы на определённые контакты а на других контактах посмотреть сигналы
А можите подробно объяснить что и куда подключать.Электро схем самой стиральной машинки и модуля нет в наличии поэтому испытываю сложности с проверкой модуля.
Последний раз редактировалось sinpetra Сб фев 14, 2015 15:34:08, всего редактировалось 1 раз.
Без схемы не один ты испытываешь подобные сложности...sinpetra писал(а):Схемы самой машинки и модуля нет в наличии поэтому испытываю сложности с проверкой модуля.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
