Генератор по схеме Армстронга
Сообщение giannis »
Приветсвую всех! Собрал генератор с трансформаторной обратной связью. Схема взята из книги "200 избранных схем электроники" М. Мэндл. Транзистор кт630б. В качестве R1 включён переменный резистор. На синусоиде получил срез. На фото самый лучший вариант синусоиды, который удалось получить при R1 около 400 кОм. Чем меньше сопротивление R1, тем глубже срез. При 1 МОм искажения почти не заметны, но генерация не устойчива.
Как получить гладкую синусоиду?
Трансформатор намотан на ферритовом стержне диаметром 10 мм. Катушка колебательного контура содержит 200 витков провода ПЭЛ 0,35мм. Катушка обратной связи 30 витков такого же провода. С2 = 22нФ. Генерация на частоте 25кГц.
Сообщение Николай_С »
Путей несколько.
Увеличивая добротность колебательного контура C2, L2 Вам удастся совершенно без потерь получить максимум эффекта. Для этого снижайте емкость и увеличивайте индуктивность. Пределом будет являться паразитная ёмкость, чрезмерная чувствительность к ТКЕ и слишком резкое изменение частоты при изменении КПЕ.
Уменьшение ПОС тоже дает эффект, но снижает возбуждаемость генератора. Это уменьшение витков L1 и увеличение сопротивления R1.
Снижение связи с нагрузкой. Как я понял, нагрузки сейчас нет никакой, но как только она появится, искажений синусоиды не миновать. Для этого нужно подобрать оптимальное соотношение витков L2 и катушки связи L3.
Последний раз редактировалось Николай_С Вс фев 15, 2015 19:42:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mickbell »
Чем меньше транзистор и прочее шунтируют контур и чем больше его добротность, тем ближе колебания к синусоидальной форме. Значит, имеет смысл уменьшить число витков катушки обратной связи, а также, возможно, надо бы сменить транзистор на другой, с бОльшим коэффициентом передачи по току, а то и вообще на полевой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение giannis »
Уменьшение витков катушки обратной связи пробовал. Она у меня с тремя отводами на 10, 20 и 30 витков. На 10 витках генератор не возбуждается. Пока как самое простое поставлю транзистор с высоким коэффициентом усиления. Потом если понадобится перемотаю катушку колебательного контура.
Вообще-то в наше время пора уже переходить на DDS. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение giannis »
Помимо прочего генератор будет использоваться как демонстрационный. Для демонстрации зависимости частоты в колебательном контуре от индутивности катушки и ёмкости конденсатора. DDS не пойдёт.
aen
Сообщение aen »
giannis писал(а):На синусоиде получил срез.
Как известно, в генераторе нужно выполнить два условия - баланс фаз и баланс амплитуд.
Баланс амплитуд по простому, это выбор глубины ПОС. Если ПОС недостаточна, то возбуждения не получится.
Если ПОС избыточна, то форма генерируемых колебаний может исказиться.
Вручную величину ПОС подобрать затруднительно, поэтому обычно её делают избыточной.
Что бы получить относительно чистую синусоиду, в генератор нужно вводить цепь АРУ.
Все другие способы слишком нестабильны.
С помощью АРУ можно просто напряжение питания регулировать или как Вы пытались, смещение.
Вот пример. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2265714#p2265714"]А этот с АРУ дает стабильную по амплитуде и чистую синусоиду.
ж. Радио 2 - 1984 год.
http://img.radiokot.ru/files/23903/sh479qe5.JPG
Верхнюю схему не пробовал, а вот нижнюю часто использовал.[/uquote]А это эксперименты в которых не было задачи получить чистую синусоиду, но эти эксперименты показательные. Здесь во время экспериментов меняется глубина ПОС. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2263635#p2263635"]Вот сейчас за 5 минут спаял такой генератор.
Вместо катушки взял дроссель 0,1 мгн. 0,5 мгн не нашел, хотя точно знаю, что был.
Фотки плохие, т.к. снимал старым, как и я сам, сотовым из прошлого века.
Здесь
С1=2200 пф
С2=1000 пф
С3 нет.
Частота получилась порядка 600 кгц. Амплитуда 1 вольт на клеточку.
Сигнал на осциллограф снимаю прямо с контура.
Здесь
С1=2200 пф
С2=1000 пф
С3=1800 пф
Частота получилась порядка 330 кгц
Форма уже менее искажена, хотя амплитуда меньше.
Здесь
С1=10 000 пф
С2=1000 пф
С3=4700 пф
Изменения сами видите.
Частота стала порядка 200 кгц[/uquote]
Сообщение giannis »
Приведу фото с чётко просматриваемым характером искажения.
Уменьшением С1 и увеличением R1 удаётся получить вот такую синусоиду
Но стоит разомкнуть цепь и снова замкнуть, как получается вот что
Сообщение giannis »
Только что впаял BC550C вместо кт630б и получил идеальную на вид синусоиду! Ура! Всем спасибо за советы. Особенно mickbell за совет поставить транзистор с высоким коэффициентом усиления. У BC550C он порядка 600.
Генерация устойчивая.
Срывается только при почти полном выдвижении сердечника из катушки.
Последний раз редактировалось aen Вс фев 15, 2015 22:33:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Вернуться в «Теория»
