Вопрос по ЦЗ
Доброго времени суток.... стоит на машине простой центральный замок не имеющий никакой световой\звуковой сигнализации при открытии и закрытии машины. Есть ли возможность доработать данное устройство и если да то как?? была задумка взять сигнал с проводов идущих на активатор но оно как известно инверсное, не могли бы помочь со схемой или другими идеями...
Может все таки есть способ взять сигнал проводов идущих на активатор???alexandr009 писал(а):Доброго времени суток.... стоит на машине простой центральный замок не имеющий никакой световой\звуковой сигнализации при открытии и закрытии машины. Есть ли возможность доработать данное устройство и если да то как?? была задумка взять сигнал с проводов идущих на активатор но оно как известно инверсное, не могли бы помочь со схемой или другими идеями...
Данный вариант пробовал но цз не закрывал машину((( видемо всетаки обратное напряжение не давало
ЦЗ небось на ебее или али куплен ?
При этом из за жадности и лени бумаги к ЦЗ нет ?
А тут с экстрасенсами как то не очень.
ЗЫ...поголовное большинство ЦЗ имеет выход
управления фонариками...а в подавляющем большинстве
автомобилей есть вход для этого выхода.
Как раз всё понятно , время импульса на актуатор 0.8 секунды загорание лампы просто не успеваете заметить.Enman писал(а):непонятно почему не давало...
Ну это без комментариев.alexandr009 писал(а):...отпишусь завтра но все равно большое спасибо
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
