Вот есть в лабораторном источнике питания можно выставить ограничение по току.
Из каких соображений выбирается это ограничение?
Вот например, я посмотрел в даташите, что у ОУ потребление тока питания 20 мА (как пример), я поставил ограничение на 25-30 мА.
А вот если я не могу однозначно сказать, какое у меня потребление? Т.е. допустим ток стабилизатора зависит от нагрузки, а я не знаю, что там и как и какие токи. Мне надо включить плату с микросхемами. Как правильно поступить? Я включил ограничение 50 мА -сработал ограничитель - тут можно снизить порог срабатывания, покрутив ручку настройки... Покрутили - на 100 мА ограничитель отключился... Значит ли это что схема работает нормально, или то, что где-то что-то погорело? Как быть?
