осциллограф с1-68 ремон не опускается луч
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mideni »
Добый день.После длительного простоя осциллограф с1 68 не совсем правильно работает.
Проблема такова что я не могу опустить луч.
Что может быть?? кто сталкивался, и самое главное когда я подключаю щуп к генерат. импульсов на положении 2вольт/см я их вижу все на всех остальных просто линия, интересное то чо импульсы же 100 миливольт .
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=6jEXYwiuq-g
вот инструкция и схема к нему http://www.datasheets.pl/oscilloscopes/ ... _C1-68.pdf
Сообщение Pinky2 »
Пока видится вхлам закисший от долгого бездействия(или пальнутый) входной переключатель. Или там кто то покапался, к примеру за КМ-ками? (( Затем(скорее всего) -Дохлые ПАРНЫЕ кп303 на входе(если не устраняется балансировкой)(см Инструкцию)
Сообщение Adagumer »
mideni писал(а): Проблема такова что я не могу опустить луч.
Обычно проблема решается настройкой, в инструкции найдите "описание настройки после ремонта",
там на плате усилителя вертикального отклонения есть две крутки, методика такова - одной круткой
устанавливаете линию в центр экрана, переключаете тумблер х1-х10, другой круткой снова
возвращаете линию на центр, опять тумблер и первая крутка, и так пока при любых переключениях
линия не будет всегда находиться по центру.
Вернуться в «Измерения»
