Не закрывается полевик
Сообщение .Олег. »
Хочу сделать, чтобы ЗУ заряжало автомобильный аккумулятор в импульсном режиме ( регулируемое время заряд-пауза). При подключении трансформаторного ЗУ, через транзистор протекает ток даже в отсутствии импульса. Во время импульса ток доп. возрастает. Как сделать чтобы без импульса, транзистор не пропускал зарядный ток? Транзистор исправен....
Сообщение Enman »
Затвором управлять надо относительно ИСТОКА, а не х.з. чего....При разрыве общего провода часто случаются разные ситуации, поэтому это надо делать всегда внимательно....
"Спуститься" на исток можно или транзисторными ключами или с помощью оптопары.
Сообщение .Олег. »
Enman писал(а):Затвором управлять надо относительно ИСТОКА, а не х.з. чего.
Спасибо. :)) На макете собрал оптопару для полевика , из 6 пар ИК диодов АЛ107. Все работает адекватно. Какую готовую оптопару можно использовать, чтоб на её выходе было от 4В и выше?
Сообщение Enman »
:) ...а попроще жить нельзя ???
Сообщение .Олег. »
Спасибо, надо попробовать... По паспорту пуско-зарядного устройства, пока он не подключен к аккумулятору, напряжение с него не подаётся...
Сообщение .Олег. »
Enman писал(а)::) ...а попроще жить нельзя ???
Можно... если знать как. :)) Какие можно установить транзисторы?
Вернуться в «Практика»
