Диодная развязка управления реле с МК и кнопки
Сообщение EmDmAl »
Здравствуйте.
Имеется МК (atmega16), кнопка с самофиксацией (r16-503ad) и светодиодной подсветкой D2 (в самой кнопки), блок реле управления от arduino.
Необходимо включать реле как от кнопки, так и от МК. Реле срабатывает при подачи на него логического 0.
Подскажите диодную развязку для того, чтобы несжечь порт МК. Думаю поставить один диод, но незнаю верно это или нет.
Схема
Сообщение kalobyte »
через транзистор включай и напряжения подавай через 2 диода с мк и с плюса
Сообщение BOB51 »
Примерно так:
(4.35 КБ) 609 скачиваний
но... любой сработавший источник "перекроет" соседний...
:dont_know:
akl
Сообщение akl »
EmDmAl писал(а):Необходимо включать реле как от кнопки, так и от МК. Реле срабатывает при подачи на него логического 0.
Можно так.
